19 979 läst ·
25 svar
20k läst
25 svar
Spika kabel på gipstak
Skall dra en del kabel (typ nätverk + manöverkabel till porten mm) i taket på garaget.
Hur klamrar jag enklast kablarna så att det håller?
Vanliga spikklammer funkar inte så bra då det inte finns reglar bakom gipset på alla ytor,
eller är det någon typ av spikpluggar som brukar användas då?
(mollypluggar känns som rejäl overkill här)
Produkter som diskuteras: "spikpluggar"
Spikplugg
Spikpluggar är infästningskomponenter designade för att användas med spik och kan användas i flera olika material. Dessa pluggar har en förförankrad spik inuti sig, vilket gör installationen snabb och enkel.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 979 inlägg
En 5 mm träskruv (stor gänga) funkar om man drar försiktigt och tätt. Annars är det nog gipsankare som gäller. Med rör så behöver det inte bli så många.
Vp 10mm blir snyggast då de är vita och inte behöver fästas så tätt. men om det inte finns något under där du vill fästa kan du ta vanlig plastplugg och skruvklammor till vp röret.
Alternativt tar du ett långt borr och borrar genom taket och drar kabeln på vinden.
Produkter som diskuteras: "plastplugg"
Plastplugg
Plastpluggar är universella infästningskomponenter som är avsedda för en rad olika användningsområden och material. Tillverkade av slitstark plast, dessa pluggar kan användas med en mängd olika skruvar och bultar för att skapa säkra och
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Enkelgips, gärna plastplugg och skruvklammer.
Dubbelgips, då är det bara att köra på med skruvklammer utan plugg.
Rör är, som sagt, starkt rekommenderat. Eller strippjärn.
//Patrik
//Patrik
Spikklammer och TKK funkar fin fint, då går dom att smälla fast utan plugg där reglar finns samt som sagt, vitt VP 10 eller 12 rör med tråd istället för kabel också, så skulle jag gjort. Alternativ två är kabellister, antingen med klistersida eller som fästs fast med gipsskruv, med listerna kan man böka in fler kablar också om man tar lite bredare varianter.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
JR-klammer är najs.
Jag köpte en kartong och har i min materiallåda. Har inte testat dem så mycket, men i enkelgips fäste de i alla fall sämre. Möjligtvis att de är bättre i dubbelgips. Någon som testat det?
//Patrik
//Patrik
Fast det blir så fula installationer med TCS, speciellt om dom går ensama mitt i ett tak eller på vägg, lika med TC förstås. JR använder jag heller aldig "synligt" endast till grov kabel och kabelskydd på sin höjd.spinout skrev:
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Spikklammer kör jag nästan aldrig, mycke skruvklammer. Men vad är det för märke på den där klammern? Inte Thorsman va? Det är ju en lång gipsskruv på den klammern, brukar vara en annan skruv på de klammer jag använder.spinout skrev:
Och jag tycker inte att det är så fruktansvärt fult med med skruvklammer, men snyggare med JR. Dock så tar det ju längre tid med JR.
//Patrik
Produkter som diskuteras: "gipsskruv"
Gips- & skivskruv
Skivskruvar är specialdesignade för att säkert fästa skivor av olika material utan att skada dem. Dessa skruvar har ofta en platt undersida eller en försänkt huvudkonstruktion som hjälper till att fördela trycket jämnt över skivan, vilket
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
"TCS-C3 SECOR kan även monteras direkt i hårda material typ betong i ett förborrat 4mm hål."
Det visste jag inte, sjutton vad bra! Det måste jag testa!
Fördelen är ju att den drar i alla material trä, gips, puts, lättbetong, tegelfog.. och att man inte behöver plugg i tegel och betong.
Det enda man behöver ha med sig är en låda clips så har man skruv till vägguttaget eller strömbrytaren med sig på samma gång.
Utseendemässigt så funkar den hur bra som helst. Kanske inte det första valet i ett vardagsrum eller längst en fotlist. I de fallen får man köra med något annat.
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Men hur bra kan det sitta utan plugg?
Jag gillar JR.
Till kabelskydd använder man väl kabelskyddsklammer, Glufsglufs. JR blir för vekt
Jag gillar JR.
Som spik99 säger vp-rör, eller kabelkanal, kan inte bli mycket smidigare och snyggare, speciellt med lite klenare och sladdrigare kabel. Klamra rör / skruva kanal först med plugg och skruv alt. grovgängad skruv, sen är det bara att skjuta / lägga i kablarna.
