19 008 läst ·
44 svar
19k läst
44 svar
Spika eller skruva cederpanel, estetiskt // funktionellt...
· Blekinge
· 12 456 inlägg
En kännare ser på 20 m håll vilka skruvar du har. Ta inte sånt som ser ut som trallskruvar.
Produkter som diskuteras: "trallskruvar"
Trallskruv
Trallskruvar är en typ av träskruvar som är utformade för att tåla tuffa väderförhållanden och ofta tillverkas av rostfritt stål eller annat väderbeständigt material. Dessa skruvar är särskilt lämpliga för utomhusbruk, till exempel
Enligt Moelven (http://www.moelven.com/se/Produkter-och-tjanster/Bygg-och-Bo/Traslag/Cedertra/Montering-Cedertra/) är det mjukare än furu (trots tätare årsringar) och de anger ingen preferens av skruv eller spik, båda går bra så länge det är rostfritt.
Har du en länk till alla de andra leverantörer som anger annat vore det så klart intressant!
Grannen har satt cederpanel på sitt hus och de använde spikpistol. Jag tycker att spik ser snyggast ut och det är även enkelt att lossa brädor vid behov. Gäller dock att spiken sitter ordentligt i reglarna så att inte träts rörelser kan dra ut spiken.
Funderar själv på att byta träsargen på vårt 70 tals hus med plattak. Har dock kommit fram till ceder kräver mer underhåll än betsad gran, även om den fräscha cedern är väldigt vacker.
Finns information om infästning här: http://www.moelven.com/se/Produkter-och-tjanster/Bygg-och-Bo/Traslag/Cedertra/Montering-Cedertra/
Enligt tidigare bifogad länk:SBH skrev:
För att få det bästa resultatet vid spikning används tunnare spik som minskar risken för sprickbildning. För större fästkraft så kan en ringspik användas.
För att undgå en reflekterande effekt från spikhuvudet kan man använda en spik med rundat- eller räfflat spikhuvud. Vid spikningen skall lite kraft användas för att minimera risken för märken på träet. Vid infästning nära ändträet kan det vara nödvändigt med en förborrning.
Placeringen av spikarna beror främst på vilken paneltyp som spikas och generellt sett så ska det tas höjd för fuktrörelser i träet. Detta innebär att spikning genom flera överlappande lager skall undgås då det förhindrar inbördes fuktrörelser mellan lagren.
Personligen tycker jag inte att skruvat blir snyggt. Skallarna blir synligare och det finns risk för flisning kring dem.
· Blekinge
· 12 456 inlägg
"Personligen tycker jag inte att skruvat blir snyggt. Skallarna blir synligare och det finns risk för flisning kring dem."
Ja, om man drar i trallskruvar med maskin....
har faktiskt inte hittat skjutspik med rundad skalle har du?arneri68 skrev:Enligt tidigare bifogad länk:
Man måste använda syrafast rostfri skruv (A4) och denna är mjukare än rostfri A2. Jag har liggande ceder och valde att skruva. Jag tycker inte skruvskallarna stör, de syns men sitter noggrant utmätta och inte satta "på känsla". Den skruv jag fick tag på var ph2 med ganska litet huvud.
Skruv med fyrkantsbits har jag provat en gång och det måste vara djävulens påfund och borde förbjudas, bojkottas och glömmas.
Denna passar väl in på beskrivningen?SBH skrev:
[url]http://www.verktygsladan.nu/product_info.php/manufacturers_id/11/products_id/738
[/URL]
Finns säkert fler. Jag har alltså inte satt någon cederpanel själv.
rund skalle är på huvudet. inte att huvudet är en cirkel.arneri68 skrev:
som denna fast det verkar heta kullrig skalle
http://www.spikenikistan.com/spik/kopparspik/runda-med-kullrig-skalle/107
Ehe, jag tror att du löste det själv?SBH skrev:
Jag tror det viktigaste är att spiken har ett ordentligt huvud som inte sjunker ner i trät när trät expanderar. T.ex en dyckert fungerar inget vidare i panelbrädor utomhus.
Produkter som diskuteras: "dyckert"
Dyckert
Dyckertspikar är särskilt utformade med ett koniskt format spikhuvud, vilket gör att de kan sjunka in i materialet efter infästning. Denna funktion gör att spikhuvudet blir nästan osynligt efter infästning, vilket gör dyckertspikar till ett
Vi har kommit till ett beslut. Vi spikar för hand med Kamspik från leverantören - A4 "kvalla". Det är inte så många brädor ca 30 st.
Nåväl, OM de nu blir katastrof med Kamspiken, så blir det Essve skruv, som vi hittat i stan. De var svårt att hitta kamspik och skruv rostfritt där vi bor.
Kamspik - https://www.k-rauta.se/byggvaruhus/kamspik-60x2-5-mm-rostfri-316-a4-15st
Skruv - http://katalog.essve.se/article/?katBid=V70&dokId=wc519837&artNr=
Dé blir ingen trallöl...
--> totalfokus och jag har lovat att inte använda stekpannan som verktyg eller som vapen om allt går åt helv....
Tack för tipsen!
Tack för tipsen!
