Hej! Har skarvat en äldre lampa och tänkt bara höra om ni tycker det ser ok ut, blir nämligen inte klok på sladdarnas färger. Spelar det någon roll?
Elsladdar skarvade med kopplingsklämmor på trägolv - brun, blå och svart tråd synlig.
Sen får någon gärna kolla om detta ser ok ut. Känner mig säker men vill dubbelkolla när det gäller el
Närbild på en äldre lampkontakt med skarvade kablar, gröna och blå sladdar synliga.
Ska den inte vara jordad?
RoBo
Vet faktiskt inte. Är det nödvändigt med en taklampa? Får i så fall lämna in den.
Dragavlastning på bild 1???
Det beror på konstruktionen. Har du några fler bilder?
Tänker att det inte behövs då upphängningen gör att det inte belastas vid sockerbiten
Så ser lampan ut
Taklampa med spiralformade metallskivor och skinande ljus mot en vit vägg.
Polariteten spelar ingen roll.
Ser ut att vara någon träkonstruktion. Kan ej se några problem med dina grejor.
Ok! Lampan är helt i koppar, förändrar det något?
Om den inte har varit jordad från fabrik så ska du inte ge dig på någon omkonstruktion av produkten.
På andra bilden i ditt första inlägg syns en anslutning för jord. Satt kabeln monterad på lampan eller har du satt dit den? Om det är jordade uttag i rummet bör även lampan jordas. Annars inte.
Som lampan hänger i taket är det i praktiken inget problem med skarven utan dragavlastning. Men det finns speciella skarvdosor med dragavlastning som är en bättre lösning. https://www.jula.se/catalog/el-och-...ion/kopplingslister-klammor/skarvdosa-400725/ Ännu snyggare blir förstås att byta hela kabeln till en längre.
Och som sagt. Det du kopplat nu är inte känsligt för färger.
Den är jordad från fabrik. Skarvad med sockerbit för många år sedan och nu snyggade jag till det med ny sockerbit och längre kabel bara
Som lampan hänger i taket är det i praktiken inget problem med skarven utan dragavlastning. Men det finns speciella skarvdosor med dragavlastning som är en bättre lösning. [länk] Ännu snyggare blir förstås att byta hela kabeln till en längre.
Var är jordledaren? Har du/någon annan tagit bort den?
Har inte rummet lampan ska monteras i jordade uttag så ska inte heller lampan jordas.
Så här såg det ut från början.
En hand håller en strömkabel med exponerade trådar kopplade till en sockerbit och en vit kontakt.
Från lampan gick en kabel (två sladdar) till en sockerbit och vidare till en vit kontakt.
Jag köpte ny sockerbit, ny sladd från sockerbit till ny svart kontakt.
Lampan är dansk, från 1968 och har aldrig varit jordad.
Gissar att vägguttagen i rummet är jordade baserat på uttagen. Vet dock inte hut det ser ut bakom..
