2 096 läst ·
8 svar
8 svar
Spelar det roll om vattnet fryser i rören?
Det finns många trådar som handlar om hur rören fryser på vintern.
Jag har redan en värmekabel inuti tilloppet på mitt vatten.
Effekten är på ca 300w och vattnet fryser aldrig. Det blir snarare varmt på vintern.
Nu till min fråga.
Gör det nåt om jag stänger av värmekabeln och låter tilloppet ev. Frysa?
Jag ska inte vara i stugan mer än ett par gånger i vinter och jag kan fjärrstyra värmekabeln.
Jag tycker ju att rören borde vara dimensionerade för att tåla det?
Inomhus håller jag 10grader se dem delen fryser aldrig.
Nu till min fråga.
Vatten expanderar ju när det fryser och fryser vattnet i ett rör så expanderar det också och oftast på "tvären" i röret efter det så tror jag du själv listar ut vad som händer med de röret...
Vi har en PEM sugslang i våran fjällstuga som regelbundet fryser och det har funkat i 35år. Men tryckslang skulle jag aldrig låta frysa och fjärrstyra utan att ha extremt bra koll på slangen. Är det annat än PEM tex galvrör så spricker de garanterat.
pex-rör klarar frost och de expanderar, och då borde också kopplingarna klara sig
https://www.byggahus.se/forum/threa...even-om-det-aer-pex-roer.200892/#post-1609322
Det är alltid tryck på. Avstängningen sitter efter värmekabeln.B Bjober skrev:
Jag är del av en samfällighet som levererar enskilt vatten och jag har tyvärr inte möjlighet att stänga av mitt eget vatten vid "förgreningen"
Tack för svar. Jag ska kolla vilken slang det är.B Bjober skrev:
Vem "äger" slangen innan din avstängning som det finns värmekabel i?T Tobban999 skrev:
Ifall något händer på vems ansvar är det? kan lönas att kolla upp så du inte har hela granskapet med blåslampa efter dig nästa gång du sätter din fot där
