Hej, jag har ett problem med att spegla associationsgrupper mellan min Fibaro switch 2 till min dimmer 2, jag har konfat upp grupp 2 och 3 Mao on off och dimmer för S1. Jag har även ställt in switch type till momentary på switchen default är 2 (toggle) momentary är 0. Jag kan slå av och på dimmer 2 via S1 på switch 2, kan även dimra upp via att hålla in S1 på switch 2, vad som inte fungerar är att dimma ner, släpper jag S1 och trycker ner den igen borde den nu dimra ner men istället fortsätter den dimra upp.
Jag kör en Vera plus controller. Några idéer?
