3 841 läst ·
16 svar
4k läst
16 svar
Spegel på ytterdörr?
Hej allihop!
Är det någon som vet om man kan fästa en spegel på insidan av ytterdörren?
Tänker då en tunnare variant utan ram alt. en tunn sådan.
Bor i radhus med mycket spring ut och in, barnen smäller ju gärna i dörren (även om den har "broms")
Klarar en spegel detta (om den tejpas/limmas fast? Eller går den sönder av allt smällande/öppnande/stängande?
Kanske någon här som har testat?
Jag antar att du menar spegel i glas, och jag hade inte chansat på att den håller.
Plastspegel kanske? Billigare än glas ivf och mer barnvänligt.
https://www.24.se/hem-fritid/personvard/hygien-halsa/wall-stickers-spegel-100x50cm
/Höghus
/Höghus
Hmmm, jag limmade extra glasskivor innanför enkelglasen i vår gamla stuga (början av 90-talet) med silikonfog.
När vi skulle riva skulle vi plocka bort allt glas och det var inte lätt (läs omöjligt).
Brorsan tog yxan och knackade försiktigt på glaset, 4 mm vanligt glas, men inget hände.
Då kastade han yxan mot rutan, Nope. Men släggan gick igenom ;-)
Slutsats: Jag tror att det håller bra om du limmar den med silikonfog. Du måste ha nåt som håller fast den medans det härdar, tar nog 24 - 36 timmar, men sen lär den sitta forever ;-)
PL400 är ett bra alternativ om man inte kommer att behöva återställa dörren någonsin, dubbelhäftande tejp brukar bli torr/hård med tiden, så jag skulle bara ha det bakom en plastspegel.
Silikon bakom glas är nog det bästa alternativet och så länge det får härda i lugn och ro kommer det att hålla. Se till att inte ha för stora ytor utan silikon så att glaset kan röra sig.
Tack snälla för alla svar!
Dörren behöver inte återställas och spegeln får gärna sitta kvar
Då är det alltså frågan om att välja plast framför glas. Har ingen erfarenhet av sådan plast sedan innan, men verkar ju väldigt praktiskt.
Då kan man ju smälla i dörren bäst man vill
Ser det schysst ut med sådan spegelplast?
Isåfall är det ju verkligen att föredra i mitt fall..
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Vanlig spegel är snyggast och kommer hålla.
Lyckade slå en stjärna i ett hörn med hjälp av en purr. Fick sedan knacka ner resten i flisor. Ingen tror att det är sant förrän hen gjort det själv. Hur svårt kan det vara...
Hellimma inte. Finns ingen finess med det. Punkter räcker. Fixera spegeln med typ maskeringstejp och tag bort tejpen efter något dygn. Den som gjort resan ovan med nedtagning tenderar använda mindre lim än den som inte gjort det.
Använd det lim som glasmästaren rekommenderar. Spegelfilm reagerar med vissa sorters silicon och möjligen även med andra limmer. Tråkigt att behöva se sina klickar utan att kunna göra ngt åt saken.
Mvh Findus
Det här är ett sådant jobb som vana snickare skickar ut nybörjare på. Har varit med om det själv. Fick uppdraget att demontera en spegel som var punktlimmad i ett skåp. Skåpet hade hamnat någon decimeter fel och skulle flyttas.J Jan_G skrev:
Mvh Findus
Produkter som diskuteras: "maskeringstejp"
Sinuz smart maskeringstejp
UV-resistent tejp med trackfinder
49 kr inkl moms
· Blekinge
· 12 356 inlägg
Varför ska barnen smälla dörrarna? Är man inte rädd om saker längre?
Jo men du vet ju hur små barn är när de har bråttom in/ut för att leka. Vi har öppen planlösning med altan på ena sidan och entrén på den andra, har altandörren öppen ofta, under sommarhalvåret och svårt för barnen att parera när det blir korsdrag.
På jobbet har vi i utsatta miljöer där vanlig spegel inte kan sitta ibland en spegel i någon form av rostfri plåt, som är polerad. Typ denna kanske?
https://www.maskindelen.se/product/rostfri-plat-blankglodgad-07-mm
Finns det ingen vägg där en spegel kan sitta? Tänker att barnen växer upp snabbt och att man lite förstör dörren lite genom att montera spegel just där... jag har svårt att tro att varken en plastspegel eller plåt blir snygg i längden.
Har bara en vägg i hallen, och där sitter hyllor, krokar och en bänk..
Insidan av ytterdörren är den enda ytan som en spegel skulle kunna sitta på..
· Blekinge
· 12 356 inlägg
Plåtspegel kan man böja så man blir smal.
