Vi har problem med avloppet i ett nybyggt hus (2010). Det har fungerar klockrent fram tills för ett par veckor sedan då det svämmade över i tvättstugan.
Vi hade Ragn-Sells här i fredags för spolning och filmning. Det var rejält geggigt i röret. Kamerainspektionen visade att det låg grus i avloppet precis där avloppet möter huvudstammen. Någonstans på samma nedgång kommer även avloppet från köket in (ovanför tvättstugan).
Ragn-Sells kunde inte se något som var trasigt. Vissa områden gick inte att inspektera pga fett etc. samt vatten som täckte kameralinsen. Blev inte mycket klokare än att det är grus i närområdet där kök och tvättstuga anslutet, samt en bit ner.
Om det nu röret är trasigt bör felet kring detta område. Men före jag börjar bila upp golvet vill jag vara säker på att det är trasigt. Gruset kan ha ha kommit dit före pga slarv.
Hur skulle ni göra i mitt fall? Finns det någon firma sim har bättre utrustning för att inspektera rör och där krökar, vatten i avlopp samt gegga inte stoppar inspektionen? Behöver en specialist!
HJÄLP!!!
Vatten i avlopp...? Där ska inte vara något vatten om allt är som det ska... Isf har du ju bakfall, å då har du hittat ditt fel...
Brukar man inte spola röret diekt om man ser att det ligger grus och gegga i röret. Efter spoling borde det vara rent så att man kan filma hela röret utan hinder.
