P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 919 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 919 inlägg
Jag gjorde en egen av en vanlig platt tröskel samt 2 eklister.
https://www.byggahus.se/forum/threads/montera-badrumsdoerr-i-nytt-badrum-hjaelp.329390/
Vi löste det genom att flytspacklet lades ut en bit i dörrkarmen och badrumströskel monterades ovanpå flytspacklet.Dock så behövs isf en träbit under tröskeln och utanför flytspacklet isf men borde vara lättare att få tag på än att specialbeställa tröskel. Dock så blev det i vårat fall inte perfekt då flytspacklet inte var helt jämnt vid dörren men detta borde vi ha löst genom att slipa det jämnt innan vi monterade tröskeln
Jag gjorde precis som marsman80. Flytspackel ut under tröskeln. Sen kapade jag ur en bit av en annan tröskel och limmade under. Skarven syns bara om man bockar sig ner så brydde mig inte ens om att försöka dölja den.
Jag har svårigheter med detta!
Behöver hitta ek-lister för att skapa en höjd som är på cirka 36 mm.
Ska sätta det på en vanlig tröskel så det blir cirka 45mm+.
Kan handla i hela Stockholm.
Jättetacksam för hjälp!
Se här:
Se här:
Hur tänker du att den ska se ut egentligen? Ska det vara som en tröskelplatta fått ca 36mm tjock?
Eller ska det vara en rak tröskel utan "hack"?
Jag kanske kan tillverka en till dig, men vill gärna ha en ritning då.
Det är väl bara att gå till din närmaste möbelsnickare? Jag köpte en tröskel av den närmaste möbelsnickare för mig nyligen. Han tillverkade den utifrån ritning jag gav honom. 1500 kr men den satt som ett smäck.
