1 984 läst ·
20 svar
20 svar
Specialare
Tjo!
Vi har i vår trapp och hall på övervåningen fyra brytare som kontrollerar samma belysning, då förstås två kors och två trapp. To the issue: Tänker sätta spottar i trappen när vi renoverar den (stepkit osv), och tänkte styra detta med brytare på väggen också, närmare bestämt dom som är uppe och nere i trappen. Den ena är den ena trappomkopplaren, så där är det ju bara att sätta en dubbeltrapp, men den andra är den ena korsomkopplaren, så där skulle det ju isåfall vara en dubbel brytare med trappomkopplare i den ena och korsomkopplare i den andra. Finns det nå dylikt?
Finns det inte så finns det iofs en lösning till; att man drar ur dom gamla trådarna, och använder dom två brytarna som inte behöver vara dubbla (sitter vid varsin sovrumsdörr i hallen på övervåningen) som kors, och sätter dubbeltrapp i båda i varsin ände av hallen...
Mig veterligen finns det ingen dubbelbrytare med kors på den ena.
Sätt en tryckknappsdimmer. Så kan du tända/slänga/dimmra från alla ställen med en vanlig trapp/kronbrytare med fjäder bakom en av knapparna.
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Det finns mig veterligen ingen kombinerad trapp/kors
Kan du inte fälla in en dosa till och sätta en kombinationsram?
Nä, jag har planerat att göra om belysnings och vägguttagsgrupperna på övervåningen lite (mycket), så det kvittar egentligen, jag kan lika gärna dra ur trådarna och flytta korsomkopplarna, och sätta dubbeltrapp i dom dosorna som jag vill styra trappspottarna med, det är nog enklaste lösningen, förutom att det blir en jävla massa trådar i samma rör. Får man igenom 7-8 FK genom ett flexrör?
Båda är bra förslag dock.
Fråga relaterad till projektet: visst är det okej att låta ett flexrör sticka ut ur väggen och sätta ett uttag eller motsvarande över detta sen?
Finns det utanpåliggande lamputtag? För vanliga uttag får man inte bryta med en vanlig brytare, va?
Finns det ingen max brytström för en sån brytare?Rrrrr skrev:
Fast å andra sidan är väl märkströmmen på en sån 6A, så ska man göra rätt ska man väl avsäkra hela gruppen med 6A kanske.
Trappautomat känns lite overkill, dessutom ska det styra några spottar i hallen på övervåningen som man ska kunna ha tända längre stunder. Tanken är eventuellt att dom lamporna ska hamna bakom en dosdimmer också, men jag har inte bestämt mig riktigt än.
Alla möjligheter finns ju att fixa med sånt sen iaf, all el utom det som ligger i väggarna kommer man åt från vinden, så man kan dra hur man vill i princip.
Sätter man btw dosdimmern i takdosan eller i en apparatdosa? Hur stora (djupa) takdosor finns det?
Det behöver inte bli så många FK i ett rör. Du kan använda "sparkopplingen" med fler än 2 brytställen. Poängen för dig är att trappomkopplarna inte hamnar i ändarna, utan bredvid varandra i kedjan. I ditt fall skulle du byta Trapp-Kors-Kors-Trapp mot Trapp-Trapp-Kors-Kors. Det blir max 1-2 extra FK i något rör, jämfört med vad du har idag. Förutsättningen är att de 2 brytställen där du vill ha dubbelbrytare sitter intill varandra i den nuvarande kedjan.cheetah1 skrev:
/Hasse
Grejen är att dom inte sitter i en slinga alls, utan alla har eget rör upp till takdosan.
Eller eget, ett delar med två trådar till ett utlopp bakom en lampa på väggen, två delar med en brytare till till rummet innanför, en av dom två delar också med fas och nolla till ett uttag.
Men dom sitter iallafall inte på nån slinga, även om dom förstås är kopplade så.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 180 inlägg
Jo! Önskar att jag hade fotat brytaren från mitt förra hus. Förra ägaren hade installerat en VVB på 2KW i en skrubb och ersatt lampan i skrubben med ett vägguttag. Nyligen inflyttad skulle jag tända lyset trodde jag men möttes av ett sprakande i brytaren. Kontaktblecken hade smält. Även snabbanslutningarna var brända.cheetah1 skrev:
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Det är 16A för de flesta brytare.
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Antar att det är 16 slang du har? Jag har aldrig provat, så jag vet inte, men med tanke på att det kan vara svettigt genom ett 16 rör som har större innerdiameter än 16 slang så kan det nog bli knepigt, speciellt om det är snäva böjar. Ladda med siliconspray.
