650 läst ·
3 svar
650 läst
3 svar
Special badrum.
Har en fundering.
Har någon gjort detta?
För och nackdelar.
Om man bygger nytt hus och skall gjuta en platta på mark.
Kan man i badrummet göra ett hål och göra ett badkar som är kaklat i plattan dvs man får ingen hög kant att hoppa över. Man kanske bara har ca 10 cm kant och sen ett djupare hål, kanske man kan göra ett sitt badkar med trappa upp eller liknande. Har inte funderat till 100 % bara en konstig ide i huvudet.
Så vad tror ni?
För och nackdelar.
Så vad tror ni?
kan ju inte va nått problem blir ju som att bygga en mini pool
Kan ju behövas mera isolering runt om vet inte varför var bara en flash jag fick.
Moderator
· 58 233 inlägg
Säkert inga problem, men koppla in grundläggningsfirman tidigt i projektet. Dels kan det påverka hur dräneringen skall utföras. Dels antar jag att man behöver gjuta i omgångar.
Som sagts ovan, se till att den blir ordentligt isolerad. Funderade en gång på att göra badkar av en gammal mjölkkyl (betongtråg i plattan) men det bar omöjligt att få vattnet att behålla värmen då den helt saknade isolering och var tänkt att kyla...
