Cheesen Cheesen skrev:
En handledare som du bara fäster i gipset riskerar att lossna oavsett vad du skruvar med. Gipsskivan har inte tillräcklig hållfasthet för att hålla handledaren stabilt. Handledare kan utsättas för flera tusen newton i olika riktningar väldigt hastigt om någon snubblar i trappen. Det klarar inte en gipsskiva av.
Kanske var otydlig men målet är förstås att så många fästen som möjligt ska hamna i reglar. Men frågan kvarstår var jag hittar tillräckligt långa..det är dubbelgips.
jac jac skrev:
Jag skulle tro att det som TS är ute efter är Gipsmontageskruv (kallas även Elektrikerskruv) som har grövre och djupare gängor än vanlig träskruv.
Till exempel (första träffen på google): [länk]
Tyvärr så har jag för det första aldrig sett dessa med något annat än PH skalle och för det andra så är de avsedda för lättare montage som t.e.x. eldosor, tavlor och liknande. Jag har använt dessa en hel del och de håller garanterat inte för ett trappräcke om det inte finns en regel bakom. :(
Ja, var ngt sånt jag tänkte. Tänkte ffa att de sitter lite bättre även om en av skruvarna skulle missa regeln.
Där du missar reglarna så har det inte så stor betydelse hur långa skruv du har så länge de når igenom båda lager gips. Det enda som händer efter det med en längre skruv är att räcket sitter lite bättre när det väl har börjat lossa och glappa mot väggen...
Ska det bli riktigt så får man nog tyvärr öppna upp väggen och sätta regelbitar eller skivor bakom gipset på väl valda ställen.
Specialbeslag har rätt mycket skruv.
jac jac skrev:
Här finns långa gipsmontageskruvar, upp till 69 mm:
[länk]
Fast det är fortfarande PH skalle på dem.
I övrigt håller jag med föregående om att det troligtvis behövs något rejälare bakom att fästa i.
5 beslag, med tre skruv i varje, några reglar lär jag träffa :)
I en gipsvägg med träregel så är tipset istället att använda krokar med skruvstift. Då sätter du skruvstiftet i regeln och bekymrar dig inte om gipsen. Handledaren skall man kunna lita på alltid.
Fulkemisten
Tack för alla tips! Ska leta runt.
Det är gipsväggar och inte helt enkelt att hitta reglarna bakom, så hade gärna haft gipsskruv, men då finns de inte som spårskruv.
Duomax och byt ut skruven mot en maskinskruv? Vad är det su ska hänga upp?
Står ju ett antal gånger lite högre upp att det är ett trappräcke som skall fästas upp......:rolleyes::thinking:
Ja, TS säger trappräcke, men jag får intrycket att det är en handledare som ska fästas. Jag kan inte se framför mig att man skulle behöva fästa ett trappräcke mot en vägg och måste hitta reglarna, däremot passar beskrivningen för en handledare. I alla händelser måste det sitta ordentligt. Fäste i regel med tillräckligt kraftig skruv uppfyller hållfasthetskraven, medan fäste i gips inte kommer att bli bra. Frågan är om det inte är bättre att inte ha någon handledare alls än att ha en som inte sitter ordentligt.
My bad, så klart det är en handledare jag menar.
Vi har klarat oss i tre år utan men börjar kännas som vi kanske skulle sätt upp en. . .
Vad gäller hållfasthet så är det ju fortfarande så att jag kan skruva in den i reglarna med tillräckligt lång skruv. Problemet är väl framförallt att jag då behöver någon snygg skruv som är åtminstone 45mm lång..
Försänkt, kullrig eller kullerförsänkt?
Försänkt
Tack!
