Produkter som diskuteras: "träskruv"
Träskruv Big Dog ZF Max C4 utomhus FAST
För användning utomhus
123 kr inkl moms
· Västerbottens län
· 18 068 inlägg
Spårskruv är tveksamt om du hittar men kryss, Philips eller pozidrive finns.
Kolla med Biltema Würth, lokala bygghandeln.
Protte
Protte
Det är ju ett mindre h-vete att få i en 6x100 spårskruv i något annat än potatismos. Dessutom är risken stor att man slinter och sätter mejseln i väggen eller handen. Alternativt så är hela spåret helt söndermosat innan skruven sitter ordentligt i väggen.
Nä, kör med tex ESSVE 6x100
Ska man få in grova spårskruv så är det att förborra och bra mejsel som passar exakt som gäller. Men då kan det å andra sidan gå ganska bra om man har lite handlag och tar det lugnt.mexitegel skrev:
Men det är en stendöd produkt, så var man kan hitta det är inte lätt att säga. Kanske något gammalt snickeri som stått på samma plats i minst 40 år har en dammig halvfull förpackning dom blir glada att bli av med?
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 615 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 615 inlägg
Jag har köpt grövre spårskruv hos byggfabriken, men det beror lite på vilken skalle du vill ha också:
http://www.byggfabriken.com/sortiment/beslag/skruv-och-spik/
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 358 inlägg
Jag förstår TS behov av snygga skruvskallar och hade utan tvekan bemödat mig själv att hitta spårskruv för de skallar som är synliga. Med en borrsväng och rätt mejselskalle är det inga problem att dra i riktigt grova spårskruvar. Anser dock att försänkta Torx med rätt ytbehandling i ett korrekt försänkt hål är det minst anskrämliga alternativet till spårskruv.
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 358 inlägg
Kolla med Göteborgs Skruvcenter 031 - 54 03 35 www.skruvcenter.se (kass hemsida=gott tecken)
De har en jäkla massa udda skruv på lager, bl.a. komplett UNC/UNF och väldigt mycket obehandlat.
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 358 inlägg
Würth har 6x80 och 5x80 i obehandlat resp. förzinkat
I och med att det är en tysk standard kan du ju kolla upp DIN97.
http://www.schraubenhandel24.de/din-97-senkkopf-holzschrauben-sz-edelstahl-a2/ verkar dock inte finnas förzinkat.
