701 läst ·
6 svar
701 läst
6 svar
Spårad EPS för golvvärmeslang ovanpå betongplatta
Allt eftersom jag gräver i källaren förändras förutsättningarna. Det verkar som om jag inte kommer att kunna gå så värst djupt och det är väldigt ojämn botten med stenar och skit. Det har fått mig att luta åt en lösning med en platta av EPS-cement med värmeslinga ovanpå.
Är det värt att lägga ut spårad EPS och dra slangen i den eller ska man bara gjuta in slingorna i flytspacklet direkt?
Någon med erfarenhet?
Tack, så var första tanken men sen snubblade jag på spårade skivor och vart sugen på mer isolering.ACME skrev:
EPS betong är ju inte så bra isolering så det behöver vara en del för att inte värmeförlusterna neråt ska bli enorma.
Jo, jag är medveten om det men det finns inte mycket plats för annat och EPS-betong är ju bra mycket bättre än den plattan i ren betong som ligger där nu tänker jag.Karl-Ove Qvarfordt skrev:
Eftersom du gjuter upp så högt du kan med EPS så blir enda skillnaden med skivor att du får isolering mellan slangarna och lite mindre spackel. De millimetrarna gör nog ingen större skillnad isoleringsmässigt men borde bli en sämre lösning sett till värmespridningen.J jhall skrev:
Yes gjuta med eps och spackla 20 mm över slinganAnonymiserad 23608 skrev:
Installation av spårad XPS för golvvärme i badrum.
Badrum -
Golvvärme och EPS-cement i källargolv - risk för omvänd fuktvandring?
Värme allmänt -
Spårad cellplastskiva eller spånskiva för golvvärme?
Värme allmänt -
Går det att använd EPS-Betong för att laga husgrund av Lättbetong ute?
Grund & Markarbeten -
Byta golvspån mot spårat, eller köra med spårad EPS för golvvärme?
Värme allmänt
