3 387 läst ·
26 svar
26 svar
Spara på elförbrukningen!
Många är väldigt hetsiga om att byta ut glödlampor mot diverse lågenergialternativ. Detta är så klart bra å så, men de kan finnas en hel del andra saker att byta ut som lönar sig betydligt bättre!
Jag satte mätare på våran stora gamla frysbox för att se hur mycket effekt den slukade. Har bara mätat några dagar så är väl inte så statistiskt säkert, men utslaget på ett år blev det 1350kWh!
Kikade på nätet och en ny motsvarande frysbox drar ca 230kWh/år. Räknat på ett kilowattpris på 1.5kr så skulle jag alltså tjäna in en 5000kr frysbox på 2,5 - 3år
Undra vad det är för pay-off-tid på bergvärmen jag nyss installerat?
· Västerbottens län
· 18 060 inlägg
LCD TV oavsett om det är lysrör eller LED drar konstant effekt medan Plasma drar beroende på hur ljusstark bilden är så 300W plasma är nog vid helt vit bild.
Protte
Ska ni spara på TV ström så hämta hem en tjockTV.
Protte
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 276 inlägg
Skippa fasadbelysningen på utsidan huset.
Dimma ner alla downlights (som man ju m-å-s-t-e ha) eller planera ditt snart nya hus helt utan dessa.
Har du bergvärme; kör diskmaskinen på varmvatten
Kör inte tvätt maskinen hela tiden.
Strunta i den där extra elvärmen av badrumsgolvet.
Duscha snabbt.
Släck i rummen du lämnar.
Oj! Nu blev det oljekrisåtgärder.
Vi svenskar är tyvärr fruktansvärt omedvetna om energiåtgång.
Duscha snabbt.
Frågan är väl sedan vad vi GÖR med alla pengar som vi sparar in på att stänga av elvärmen som smälter snön på garageinfarten och håller utepoolen vid jumma 28 grader i mellandagarna??
Flyger till Thailand och byter miljvänlig el mot avgaser?
Allting har ju sin alternativkostnad, även aldrig så välmenta besparingar..
Tja och en 10 år gammal 26" bildrörs-TV (s.k. tjock tv) drar väl en 75W kanske...MathiasS skrev:
Dessutom med en riktigt bra bild....
En gång i tiden räknade jag dessutom på vad övergången till digital-TV innebar i elförbrukningsökning, visst kunde man kanske se en minskning på sändarsidan, iallafall per kanal.... men alla digitalboxarna drog då ändå enormt mycket om man summerade dem..
Jag misstänker också vår frysbox (är väl minst 30 år nu...) drar lite för mycket, skall kolla när jag orkar...Rrrrr skrev:Många är väldigt hetsiga om att byta ut glödlampor mot diverse lågenergialternativ. Detta är så klart bra å så, men de kan finnas en hel del andra saker att byta ut som lönar sig betydligt bättre!
Undra vad det är för pay-off-tid på bergvärmen jag nyss installerat?![]()
Näe, en bildrörsTV har inte riktigt bra bild, oavsett storlek och ålder......PST skrev:Tja och en 10 år gammal 26" bildrörs-TV (s.k. tjock tv) drar väl en 75W kanske...
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Det brukar stå i bruksanvisningen. När jag bytte våran för några månader sedan stod det att man SKA ansluta den till varmvattnet om man har billig energikälla, t.ex. värmepump. Jag eldar med ved, så det blev att köra mot varmvattnet. Max 60 grader ville den ha.Rrrrr skrev:
Man kan ju numera se fastighetens elförbrukning månadsvis för en tid tillbaka på elleverantörens hemsida. (Åtminstone Telgeenergi). Därmed har jag kunnat jämföra min elförbrukning under september - november med förra ägarens under förra året. Min förbrukning har legat på ungefär 500 kWh mindre per månad. Det blir ungefär 700W kontinuerlig effekt hela månaden. Jag undrar hur mycket ytterbelysning förra ägaren hade. Mest intressant var september då jag gjorde av med 250 kWh medan förra ägaren under september 2008 gjorde av med 800 kWh.
Värmekabeln till vattenledningen stod på när jag flyttade in i augusti. Det finns ett utrymme under huset där vattenpump och varmvattenberedare står. Där var värmen på och uppskruvad på 20 grader. Dörren stod på glänt. Två troliga bovar, men 700W hela månaden?
Erik
Erik
· Västerbottens län
· 18 060 inlägg
