Bor i ett hus med direktverkande el samt luft-luftpump. Vi har ett sutteränghus och luftpumpen sitter så att värmen blir bra på övervåningen men på nedervåningen blir det lite kallt. Vi har därför 2 av 4 element på, på nedervåningen. På övervåningen klarar vi oss finfint med bara pumpen UTOM på natten då vi stänger dörrarna till barnens rum. Det blir då kallt och därför måste vi ha elementen på.
Nu har vi funderingar på om det är MER energisnålt att ha elementen på i barnens rum dygnet runt fast på en lägre grad än att sätta på och stänga av på morgonen/kvällen om ni förstår hur jag menar. Eller om man sparar mer på att bara ha dem på nattetid?
Elementen ska ju värmas upp också och funderar då på om det drar mer än om de står på hela dygnet på en lägre grad. Tacksam för idéer och svar.
C
Nej, det kvittar. Elelement har 100% verkningsgrad, all energi du matar in i elementet kommer rummet tillgodo.
Borde vara energieffektivast att ha elementen av och dörrarna öppna så mycket det går och låta pumpen värma så mycket som möjligt och sen bara stötta med elementen på natten.
Om du har elementen igång hela tiden så kommer värmepumpen att jobba mindre. Och ställer du elementen väldigt lågt kommer du ändå få vrida upp dem på natten.
Jo det vet jag men om det är kallare i ett rum måste inte elementet jobba hårdare för att komma upp till en viss grad när den väl sätts på?
Gurravasa: ja det är så vi gör, men tyvärr vill stora killen gärna stänga in sig pga lillebrorsan och det blir då väldigt kallt där. Men dagtid har vi annars haft elementen avstängda pga att då klarar pumpen av övervåningen. Nedervåningen får man ha ett element på även dagtid.
Så vi borde alltså köra på som vi gör??
Skulle man tjäna på att sätta in en pump nere också??
En pump till visst !!Eller varför inte en kamin nere?
Mvh
Mvh
jo vi har funderat på kamin också men eftersom vi inte riktigt är de där personerna som kommer hålla på att elda mm så känns det som om det inte är en bra lösning för oss. Mer för mysfaktorn isf. Ska ju få tag i billig ved också om det ska vara nån mening med det, men visst, vi har funderat.
Vad kostar en installation av kamin? någon som vet? Vi har ingen murstock eller liknande sedan tidigare.
Ja, om du bara tittar på kliowatten. Men om skillnaden är så stor så att det är värt kalla barn och strulet med att hålla på att knäppa av och på element är en annan fråga. Kanske skulle vara en idé att timerstyra elementen?
ok, det låter ju smart. Hur timerstyr man elementen? (helt novis!!)
vi ska nog ta o installera en pump till så borde det bli bra mycket bättre då man kan rikta den stora pumpen mer uppåt och den lilla kan värma nedervåningen.
Borde inte bli så stor summa att installera en liten pump till...
Har du 220v element så kan du ju använda en vanlig lös timer.
Klock-relä i el-centralen är en annan variant men det kan bli lite klurigt om de element du vill styra ligger på samma grupp som andra element eller andra uttag.
Du sparar klart mer energi på att stänga av elementen helt dagtid.
Kaminuppvärmning och barn skulle jag inte kombinera.
En modern luftvärmepump ger 3-4 gånger så mycket värme tillbaka på en kilowatt jämfört med el-element.
Billigast i längden borde vara att sätta in en luftvärmepump till.
Tack för infon.
Ja det är väl så vi resonerar också.
För mig är det inget problem att stänga av och på elementen. Det blir ju en rutin som vilken annan som helst.
lite OT men....
....installerade luftvärmepump för ca ett år sen. Två vintrar, två kalla vintrar.... Fick köpa 4st oljefyllda elradiatorer för å klara kylan, pumpen klarar helt enkelt inte av att få ut värmen över hela huset, sen att den stängs av när de blir kallare än -20 är ju oxå en "kul" detalj.. ( en sanyo pump, kommer inte ihåg modellnamnet, men en sån med fjärr och runt 5kw..)
När de va som kallas orkade inte elementen heller med å vart å köpa en gasolkamin å värma med.
Så nu är det bokat, i sommar blir det en termostatstyrd pelletskamin och renovera skorsten. Svårslaget med eldning har man fått veta. d^_^b
