Tänkte höra om någon har en bra idé på hur man skulle kunna ta ut ett rakt ca 16 mm högt spår upp från golvet på vår platsbyggda garderob, byggd i mdf. Tanken att jag ska kunna skjuta in ett golv under garderoben. Hur gör man för att få det snyggt? Tack!
En detaljbild av foten på en platsbyggd MDF-garderob med ett 16 mm högt spår vid golvet.
Grå mdf-garderobs fot med röd markerad linje som illustrerar föreslaget 16 mm högt spår upp från golvet.
P
Kan man lägga en sänksåg på sidan och ha skenan mot garderoben? Lyckas man bara fixera skenan så är snittet en smal sak.
Bra förslag, frågan är om man kommer så tätt mot golvet, men det kanske man gör. Värt ett försök. Tack!
Multiverktyg (fein) skulle jag rösta på, använd en golvbräda som distans o stöd som du låter bladet gå efter.. är man bara stadig på hand och tar det lite lugnt bör det blir ett okej snitt.
Tejpa för att minska risken för fnas..
Alternativet är väl att lägga lite energi på att gör ett snyggt snitt på golvet som skall ligga emot sockeln? Kanske rädda ev små missar med en liten sträng "klant-kitt" som pricken över I för att uppnå perfektion?
alt. Multiverktyg några milimeter under (typ 13 mm) och ta resten med stämjärn.
Skruvade fast en 16 mm mdf i golvet framför garderob, körde sen multiverktyg med stöd mot mdf. Rakt och fint! Tack alla för idéerna.
Mazen
