Dubahusets FM300 är rätt populär här på forumet och jag har en sådan, har dock inte provat så många olika spånsugar så jag kan uttala mig om eventuella skillnader. Den kostar strax över 2000kr och heter också FM300 så den är nog rätt lik Julas.
http://www.duabhuset.se/#showProduct.php?id=4832
Ser nu att angivet luftflöde är lägre på Duabs modell än Julas men de ser ju nästan identiska ut...
jaa dom ser ju definitivt att vara från samma tillverkare. till jula kan man ju åka och hämta en duab blir det väl en fraktkostnad sen skall det ju vara slangar o grejor så det kanske inte blir nån stor skillnad.är du nöjd med den du har? har lite grejor plan o rikthyvel o vertikalfräs,det blir så jä... mycket spån överallt.kan man använda plastsäckar?
Jag är nöjd med den modellen, har inte bytt påse utan tar med hela och tömmer den på återvinningen. Det är lite kraftigare plast så jag tror inte att det är lämpligt att använda vanliga påsar. Det blir ju rätt trist om den skulle gå sönder under drift.
Jag kör min till rikt och planhyveln och det verkar funka trots ganska lång sträcka i slangar och rör, se min tråd här:
http://www.byggahus.se/forum/verkty...rojekt-automatik-och-rordragning-spansug.html
tack för tipsen det får väl bli en av dom varianterna.läste lite på din tråd men där passerar vi min kapacitet och behov.ha ha.trycka på en knapp o få väck spånet så är jag nöjd.skall försöka tillverka lite lister till ett gammalt hus,mest för att det är kul,man kan nog köpa golvlister som är 20 cm höga men det är roligare om man kan tillverka själv.
Duab säljer extra säckar för 50kr/st, då kan man ju fylla ett par stycken innan man åker och tömmer. Påsarna går ju att använda flera gånger.
Tycker nog att säckarna skall vara genomskinliga så man ser nivån så vanliga svarta säckar går bort för min del.
Det finns vanliga transparenta säckar, Hos oss är det lika vanligt som svarta då man inte får kasta svarta direkt i brännbart, vilket man får göra med transparent vid sopstationen.badtastex skrev:
Om man tittar på duabs fm 300s så är det samma fläkt men större motor. Men det viktiga är att röret mellan fläkt och säck är större så den klarar av volymen den är specad för. För utsuget på fm300 är reducerat till slangen med en svart plaststos om man tog bort den och byggde en kanal som har samma area som utloppet eller en slang och gör om inloppet vid säckhållaren så ökar man sug förmågan på fläkten. Det man även borde göra är att byta motorn och då gärna till 3kv eller så för att fläkten skall klara av att leverera den kapaciteten den har när filtret är fult av spån.
Så slipper man köpa den större modellen med två säckar som tar en massa plats.
Fläktar
Du har säkert rätt i att det går att få bättre flöde Pär men det känns som en ganska ordentlig ombyggnation för att nå dit. Vad tror du att det kan ge för siffror? Hur stor är aeran innan stosen?
Såg den här filmen som jag blev lite inspirerad av:
https://www.youtube.com/watch?v=awmWxu5v7MI
