3 759 läst ·
5 svar
4k läst
5 svar
Spånsug till liten bandsåg
· Korpilombolo
· 3 760 inlägg
När man sågar med bandsågen så yr det sågdamm.
Kan en spånsug typ Biltema göra jobbet eller blir man besviken?
https://www.biltema.se/verktyg/stat...C_DjD_Os1K4_tlZ4fXlrJq44CPPDJ7Q0aAtlHEALw_wcB
Eller duger en sån här?
https://www.jula.se/catalog/verktyg...sugar-och-tillbehor/spansugar/spansug-005416/
Jag har inga planer på att skaffa några värre maskiner för tillfället.
Verktygstokig
· Halland
· 8 359 inlägg
Du klarar dig rätt långt på en dammsugare och en kinacyklon om det bara är till bandsågen.
För bandsåg så är en dammsugare effektivare än en spånsug. Det gäller dock att utsuget sitter på rätt ställe. Precis under bordet. Det är enkelt att bygga en egen lösning om din bandsåg inte har ett sådant utsug.
· Korpilombolo
· 3 760 inlägg
Det finns på sågen dels ett stort spånuttag längst ned i i utrymmet för nedre hjulet till 100 eller 110 mm (?) slang, dels en liten lucka direkt under sågbordet med fyra skruvar som verkar vara för något cirka 50 mm stort. Båda behöver någon adapter eller så för grovdammsugaren som har ett kanske 30-35 mm rör. Dammsugaren låter som en reamotor men det verkar spånsugarna göra också om man läser recensionerna. Jag funderar på om något av spånet skulle stanna i en asksug mellan sågen och dammsugaren? Jag får testa när dammsugaren är hemma igen.
