Jag håller på att omvandla vårt garage till ett snickeri. Det är ca 30m2 och ska innehålla allt möjligt kul för fönsterrenovering, dörrbyggen, högtalarsnickeri, mm.
En del i bygget är att installera en spånsug, och min tanke är att placera den i det angränsande vedförrådet som ligger vägg-i-vägg med garaget och har en egen ingång från utsidan.
Tanken är att både få bort mycket av oväsendet men också få renare luft i arbetsmiljön. Ett hål ska tas upp i väggen såklart för genomförning av rör, men på insidan i snickeriet så tänkte jag ha en cyklon så att jag kan sköta hanteringen av spånen lättare. Eluttag är installerat i vedförrådet och jag kommer ha en av/på knapp av något slag i snickeriet.
Men jag behöver hjälp med några frågor:
- Om jag har en cyklon inkopplad i systemet, och spånsugen står i ett vedförråd, behöver jag ens ha ett filter på spånsugen? Det borde bli bättre effekt utan? Det gör ju absolut ingenting om veden blir lite dammig... (Och med tanke på hur effektiva cykloner ska vara så blir det ju ändå knappt något damm som tar sig dit iallafall?) Tänker jag fel här?
- På vintern kommer spånsugen i så fall dra ut uppvärmd luft ut ur snickeriet istället för att cirkulera tillbaka inne i rummet, är det ett problem som någon har erfarenhet av?
- Något annat jag missar i de här tankarna?
Tack för input.
/Jonas
Jag hade så tidigare, nu ingen spånsug då den nyttjades så lite. Enklare med dammsugare då jag mest kör handmaskiner. Du behöver tilluft i verkstaden, annars suger den den dåligt, och ja du drar ut massor av varmluft. Men jag märkte inte mycket av det, tilluften kom från samma utrymme som sugen stod i och det var inte så stort.
Ett tips är att spånsugen antagligen har ”mekanisk” strömbrytare (heter det nollspänningsbrytare?) så du kan inte starta den genom att slå på strömmen. Utan du får isf fixa ngn lösning med brytaren i verkstaden. Själv byggde jag mekanistisk start med en handbromswire för cyklar. Drog i en knopp så startade sågen. Bröt strömmen för att stänga av
lincon
