är det HEPA filter på den? Ska köpa en själv under sommaren och vill defenitivt ha med det och gärna självrengöring av filtret.
Annars mottages tips på så billig maskin som möjligt som uppfyller de kraven. Så billig som möjlig alltså, Festool är lite över budgeten även om den är trevlig.
U
Var å fick en ny dammsugare på CO igår och på denna så funkar inkopplingen av maskin klockrent. Den brötar en del, men det hörs inte när sågen går igång.
Vad det gäller filter så är jag en novis men det sitter ett veckfilter som man enkelt tar loss och gör rent med tryckluft. Vet inte kvalisorten på det. men med tanke på priset så är det nog inte värsting. Vet inte om man kan sätta dit ett filter av annan sort i den hållare där dagens filter sitter. Nog bäst att fråga CO om du vill ha exakta svar.
Ang. säkringarna så skall en 10A trög säkring klara dubbla strömmen i c:a en timme innan den löser ut. D.v.s. 4600W i en timme så de flesta kombinationer av maskin och grovsugare borde klara sig. Det är ju få maskiner om ens några som man kör i mer än en timme i streck!
Jaha. Det hade jag inte en aning om. Trodde en trög säkring var trög i några sekunder bara.
Var tydligen jag som var trög då :)
Gäller detta alla typer av tröga säkringar? Vad avgör om man har trög eller "vanlig" säkring i el-centralen? Kanske för mkt off-topic, hoppas inte det.
Diazeder (porslinssäkringarna) är "trögare" än de vanligaste automatsäkringarna (märkta B-karaktäristik). I en central med porslinssäkringar sitter det normalt tröga säkringar, i en med automatsäkringar normalt säkringar med B-karaktäristik. Vad som avgör vad det ska vara för säkringar är ju dels typ av last, dels utlösningsvillkor. Det senare dryftas till det yttersta titt som tätt under El-forumet här på Byggahus...
Ok, tack för infon. En snabbis innan tråden spårar ur för mkt:
Om man skaffar en el-central med automatsäkringar (som troligtvis är av varianten B-karaktäristik enligt dig,phl) hur länge kan man belasta dom med dubbla watt-talen? Samma belastning som porslin-säkringarna håller för en timme alltså.
Ok verkar kanske OT, men frågan beror på att jag undrar om jag kan köra kap/ger med dammsugare i mitt hus efter jag tänkt byta el-centralen till en ny med auto-säkringar. Så det är inte fullt så OT som det verkar :)
Dubbel effekt på en B-dvärgbrytare:
20 min till 2 timmar är tillåtet för att brytaren skall uppfylla specifikationen.
En Diazed gL-gG skall klara dubbla märkströmmen i knappt 10 minuter. Den (10A) löser på 5 sekunder vid 47A
Källa: Elinstallation-Yrkesmannaskap-montörshandbok, ISBN 91-47-01878-X, sid 198-199
tillbaka till dammsugare igen.
Det hade varit grymt bra med en marknadsöversikt från någon kunnig person för jag blir inte klok på detta.
Om någon kommer på ett par bra sugare med HEPA filter för max 2000:- så får ni gärna säga till
/Sture
