6 434 läst ·
5 svar
6k läst
5 svar
Spånsug eller grovdammsugare?
Funderar på fördelen med en riktig spånsug jämmfört med en grovdammsugare.
Fördelar jag kan se: Större behållare/säck. misstänker att den inte tappar effekt när säcken börjar bli full
Nackdel: Ingen autostart vid påslag av verktyg. Ej mobil
Vad annars ser ni som för/nackdelar? Vilken kapacitet bör man köpa för att säkerställa bra funktion (3fas)? Handlar i dagsläget om anlslutning till kap/gersåg, klyvsåg, rondellputs men troligen fräs o hyvel framöver
Bra dåliga märken?
Bra dåliga märken?
Fördelen med spånsug är att den evakuerar mer luft och klarar därmed att ta bort damm på ett större område runt verktyget. När det kommer till fräs/hyvel spånor så är spånsugen bättre i kraft av sina grövre rör.
Autostart kan ordnas, bl.a. genom styrning via spjäll vid maskinerna ("blast gates" på Fine Woodworking-språk).
Som jag har förstått det (ber om ursäkt för Svengelskan, en konsekvens av läsning av bl a Fine Woodworking samt Youtube-surfning) står spånsugen för "low pressure — high volume" evakuering och dammsugare för motsatsen dvs "high pressure — low volume".
Spånsugen förflyttar stora mängder luft med lägre tryck (sug) i stora rör och dammsugaren mindre mängder luft men med högre tryck (sug) i mindre rör. Och nu kommer det knöliga: för vissa maskiner funkar spånsug bättre och för andra är dammsugare det man ska satsa på.
Daniel-N har i någon tråd redogjort för när vad funkar bäst till vad. Jag är bara knäckt och inser att jag förmodligen behöver dubbla system. (Sänksåg är tex en sån där mackapär som trivs bäst med dammsugare men rikthyvelns bästa kompis tydligen är en spånsug.)
Det är bara att konstatera att snickeri är en materialsport och att man behöver (och vill ha) allt!
//Ronnie
//Ronnie
Jag har jobbat i fyra olika snickerier och inget av dom har ens haft en dammsugare, men istället rejäla spånsugsanläggningar.
I ett hobbysnickeri där det troligen används mer handmskiner har dammsugaren förstås ett större användningsområde.
