5 018 läst ·
13 svar
5k läst
13 svar
Spånsug Duab FM300B, klippa galler?
Jag har nyligen köpt en spånsug FM300B från Duabhuset.
Min fråga är ifall man behöver klippa bort gallret vid insuget?
Chattade med Duab och enligt dem behövs det ej, men jag har för mig att jag läste någonstans att många har klippt gallret för att slippa stopp med FM300.
Jag har bland annat en Dewalt Dw733 planhyvel som jag tänkte använda till spånsugen och den producerar massor av spån.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Jag har klippt mitt galler på samma spånsug. Tror det är där mest pga nåt lagkrav att man inte ska kunna stoppa in handen i impellern men kan va ute o cyklar. Skyddar väl också mot att suga in stora träklossar o annat men så länge man använder spånsugen till det den är avsedd för ser jag ingen risk att jag skulle göra det.
Edit, såg nu att frågan va lite annorlunda ställd. Nä, man behöver inte klippa gallret, om man nu vill ha det kvar.
Tack för svar Ola C!
Jag kanske var otydlig i min fråga.
Kommer spån att fastna i gallret och bygga på i slangen med stopp till följd om jag EJ klipper bort gallret?
Jag har inte hunnit få min beställda planhyvel ännu och har därför inte kunnat testa, men tänkte för en gångs skull försöka att vara proaktiv
Klippte mitt galler redan innan jag installerade spånsugen så lite svårt att svara på...men risken för stopp ökar såklart med gallret på plats, tyckte fördelarna att klippa bort det övervägde nackdelarna.A andy999 skrev:Tack för svar Ola C!
Jag har inte hunnit få min beställda planhyvel ännu och har därför inte kunnat testa, men tänkte för en gångs skull försöka att vara proaktiv![]()
Tycker att min 733 är ganska duktig på att täppa till sig själv utan hjälp av spånsugen. Nu har jag en äldre modell så kanske de nyare är bättre konstruerade.
När min satte igen sig så var den omständlig att rensa p.g.a. att spånhuven satt med skruv som måste lossas så den har jag modifierat så att jag bara behöver släppa ett excenterlås för att rensa.
Bara du låter bli att suga in hörselkåporna (som jag gjorde) eller annan större bit så ser jag ingen risk med att ta bort gallret. Bara fördelar.
Nu har ju jag cyklon så i mitt fall är risken minimal att få in stora hårda grejer i impellern. Lyckades dock suga in 10+ meter med skyddet till aluminiumtejpen (det man drar bort från klistersidan) häromdagen och den tog sig igenom impellern och ner i spånlådan med en smäll.
Produkter som diskuteras: "hörselkåporna"
Hörselkåpa Bluetooth med brusreducering, mikrofon och USB-C Yato
Säkert ljudarbete
1 099 kr inkl moms
1 249 kr
Jag klippte också gallret på min FM300. Jag vill minnas att jag gjorde det innan jag monterade ihop sugen och sedermera installerade spånfläkten fast på väggen för en cyklonlösning. Spontant kändes det bra att klippa bort gallret för att undvika stopp speciellt från hyvelns kutterspån.
Produkter som diskuteras: "Plåtsax"
Plåtsaxar
Plåtsaxar är specialiserade skärande verktyg som används för att klippa genom tunna material som plåt och annan plåt. De finns i olika storlekar och stilar för att passa olika applikationer, och vissa är utformade för att klippa i
Jag dremlade för att inte få några utstickande gallerdelar o grader kvar, svårt att klippa ända in till en rund kant. Det är verkligen inget svårt jobb, plåten i gallret är rätt tunn.A andy999 skrev:
Verktygstokig
· Halland
· 8 387 inlägg
