10 453 läst ·
29 svar
10k läst
29 svar
Spånslang till spånsug?
Jag använder en koppling på min slang, det är i princip en tratt i änden som gör det lätt att flytta slangen mellan olika maskiner.
http://www.rutlands.co.uk/sp+woodwo...-hoses-fittings-4-taper-x-4-hose-dakota+dka16
Rutlands har rätt bra priser på olika tillbehör till spånsug men jag vet inte hur deras slangar är.
Det där såg smidigt ut. Sjukt synd att jag precis drog iväg en beställning från Rutlandsbadtastex skrev:
Jag tror ClasOhlson säljer en stos väldigt likt denna.badtastex skrev:
Denna, http://www.clasohlson.com/se/Slangstos/Pr306150000noshaq skrev:
Hej, jag sitter i liknande båt, det här med "dropps" är ju snyggt och praktiskt, men blev avrodd av säljare när jag köpte sug och hyvel. Så nu har jag snubblat över slangen i ett år! Har läst lite idag men kan inte se någonstans att just höjden skulle påverka kapaciteten? Man pratar bara tryckfall pga längd, area, böjar?noshaq skrev:Självklart! Då förstår jag.
Eftersom jag nu måste ha en temporär lösning nu när sugen måste kunna flyttas tänker jag satsa på 100 mm slang för enkelhets skull. Jag har beställt 6 m så får vi se hur det går.
Men när jag sedan fixar en mer permanent lösning ska jag se till att ha grövre rör, minst 160 kanske 200 om jag kan för att sedan gå ner i dimension strax innan maskinen. Verkar smidigt som många gör att ha rör i taket och "drops" med ca 2 m 100 mm slang.
Tack för all hjälp!
Kan berätta om min spånsug och hur detta fungerar, detta efter sm jag gjort alla fel man kan göra enligt alla
Spånsugen jag har är den FM300, kör med spiro rör.
På spånsugen sitter en 90graders böj upp mot taket där det sitter en till 90gradare för att följa taket i 125mm rör genom verkstan, efter 3m i taket så delar den sig i 3st t-skarvar i 110mm vilket resten av verkstan kör i. Idag går denna till 2st bandsågar, 1st rikt o plan, 1st vertikalfräs, 1st såg, framdragen till kap o jirsåg men inte inkopplat.
Gissar på att det är 9m till rikt o plan hyvelen och halva vägen 125mm o andra i 110mm med 2st 90 graders böjar o 2 t-skarvar där den går åt fel håll så det blir 90grader. Om jag planar något i brädd på 300-350mm och tar 3-4mm så klarar den av att suga bort det.
Om man har möjlighet att montera spånsugen på en fast plats så kan man gott montera upp motorn i taket istället och på så vis slippa dra materialet först upp från respektive maskin och sedan ner från taket. Att minimera antalet böjar gör faktiskt stor skillnad. Jag hade lite problem med min FM300 ihop med hyveln när jag hyvlade brett och byggde då om enligt detta resonemang. Dessutol sitter ett skydd på inloppet på FM300 som är en effektiv spånsamlare, det är stor risk för stopp där. Om man kan säkra att stora prylar som kan skada fläkten inte kommer in på annat sätt är det en bra ide att ta bort det gallret.
teed det låter som att ditt system inte borde funka tillfredsställande. Men uppenbarligen funkar det, och det är super.
90gr böjarna kan du på ett enkelt sätt ta bort och byta mot en 45 och en bit rakt rör och sedan en 45 till. Det gör faktiskt skillnad.
Håller med om att det inte borde funka. Men jag fick massa spiro rör av en kompis och bara tryckte ihop allt och testade hur det sög efter 3-4m byggde på och testade på nytt. och det fungerade 100x bättre en vad jag trodde det skulle göra efter allt jag läst här o på andra forum. Så jag blev glatt överraskad. Har även testat att öppna två portar samtidigt och det verkar funka ganska ok trots allt även om suget sjunker en del.pär h skrev:
Tror dock att det fungerar så pass bra beror lite på hur maskinerna är byggda och utsugen på dessa. För den orkar inte suga spån för långt ifrån öppningen på slangen. Men kommer dom bara in så far dom iväg fint i systemet.
Så har man maskiner med dåligt spån upptagning så tror jag inte det fungerar lika bra.
amenteed skrev:Tror dock att det fungerar så pass bra beror lite på hur maskinerna är byggda och utsugen på dessa. För den orkar inte suga spån för långt ifrån öppningen på slangen. Men kommer dom bara in så far dom iväg fint i systemet.
