4 551 läst ·
15 svar
5k läst
15 svar
Spånskivor eller plywood i snedtak på garage
För att komma undan billigt har jag tänkt sätta upp spånskivor eller plywood som panel utanpå diffusionsplasten i snedtaket på garaget. Spånskiva är det billigaste jag sett men frågan är; är det för poröst?
Och är det någon som vet något annat billigt och motsvarande styvt material?
Bästa svaret
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Bäst: Plywood
Näst: OSB
Spånskiva om det är 12 mm uppsatt på takstolar med 1200 cc riskerar att hänga ner sig.
Protte
Näst: OSB
Protte
Ja, förlåt, för att förtydliga så, när jag skrev spånskiva så menade jag OSB.
Är OSB styvt nog och kommer det hålla sig kvar i taket om jag väljer en tjocklek på 11mm?
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 301 inlägg
OSB funkar absolut om man tycker finnish är ok
Dessa plattorna överväger jag. Men strukturellt är det inget problem alltså?
https://www.byggmax.se/osb-skiva-p10092
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 301 inlägg
Ska du inte hänga massa saker i skivorna så håller dom utan problem. Men lite kommer dom hänga ner mellan takstolarna om det är cc1200.
Råspont är snyggare
Råspont är snyggare
Som sagt, det kommer hänga ganska mycket och kommer inte vara tjänligt att hänga saker i. Standardförfarandet är att spika eller skruva upp 28x70 gles cc30 och sedan hissa dit 900mm breda skivor (Gips, OSB, Plyfa, Spån, vadsomhelst). Vill spara lite material så kan säkert utan problem regla med cc45 också och med 900mm breda skivor.
Ett alternativ är råspont 120x28 direkt på takstolarna eller t.o.m gå ner till 120x21, 95x21 (Finns allt mellan 20-23 mm) utan att det sviktar för mycket skulle jag tro.
Färdiga råspontluckor kan ju vara ett arbetseffektivt sätt.
· västra götaland
· 212 inlägg
Tror du kommer ångra dej om du sätter skivor direkt på takstolarna (hänger ner) glesa cc 40 och kör 120 gips om du vill spara lite.
Om man skulle köra råspont istället, behöver man då borra fast varje planka i regeln eller räcker fasningslåset? Om ja, bör man borra fast varannan, var tredje eller hur ofta?
Vad skulle du använda för skruv i denna situation? Jag vill använda så nätta som möjligt utan att påverka bärigheten negativt?ClasseClas skrev:
Jag skulle köra med min spikpicka och välja 60mm varmgalvad spik, slutspika med hammare och sen sprutmåla råsponten vit.
Kolla gärna här så får du tips om olika spik- och skruvval;
https://www.byggbeskrivningar.se/allmant/skruv-och-spikguide/
Produkter som diskuteras: "golvskruv"
Golv- & listskruv
Golv- och listskruvar är specialdesignade för att användas vid fästning av golv, lister och socklar. Dessa skruvar har ofta en tunn profil och en liten huvuddiameter för att minimera synligheten när de är på plats, samtidigt som de ger en
Enligt skruvguiden så finns det ju inga skruvar för bredd 1200mm vad jag kan förstå. Vad bör jag använda för skruv i det fallet givet råspont med tjocklek 20?
