28 109 läst ·
20 svar
28k läst
20 svar
Spånskiva eller plyfa bakom gips???
Hej håller på att rickta väggarna på insidan av huset och vill ha något bra att skruva i bakom gipset...
Vad är billigast + bäst aatt sätta bakom gippset??? 10mm spånskiva?, 12mm plyfa?
eller finns det något annat bra billigt???
Vad är vanligast?
Tacksam för svar
Vad är vanligast?
Tacksam för svar
Mitt standardsvar: Köp plyfa om du har råd. Köp OSB om du vill spara nån tia per skiva. Skit i spånskivan. Det är det sämsta alternativet - smular bara när du väl behöver det.
Din motfråga är säkert: "Vad är OSB?" Jo, det är en grovfibrig träskiva som framställs genom högttryck. Orient Strand Board har jag för mej det står för. Vad du än väljer för skiva, sätt dem med nån millimeters glipa. De KAN svälla och ställa till trubbel annars.
Det finns oräkneligt antal forumister som har satt skivorna dikt an och aaaaaaldrig haft några problem. Jag är en av dem, men gör rätt från början så slipper du iallafall exponeras för sprickrisken.
ok tack för de snabba svaren... Tror nog att jag köper ett gäng 12mm plyfaskivor på byggmax.. är ju inte så dyrt där... Och som ni säger surt om man ska skruva upp något och spånskivan bara smular sig....
Tack ..
Tack ..
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 211 inlägg
Använder du högkvalitativa spånskivor, tex Byggelit, SKALL dessa limmas både mot träregeln och i kortskarvar. Skivorna SKALL monteras dikt mot varandra, utom i innehörnen där man lämnar någon millimeter.
Är skivorna limmade har de "ingenstans att ta vägen".
OSB har måttet 1197mm för c/c 600-reglar. Det förklarar väl ganska tydligt att glipa skall lämnas VARJE skarv.
Mycket lättare? Procentuellt eller gram?Tommy_S skrev:
Det vettefasen, men när jag själv bär en OSB så pustas och stånkas det en del, en plyfa orsakar inte alls samma ansträngning.
