Håller på att isolera och sätta igen ett fristående gästrum. Har satt 95mm isolering i ytterväggen och därefter satt plast. För att spara pengar, arbete och för att snåla på utrymmet så funderar jag på att hoppa över 45x45 reglarna och 45-isoleringen och sätta spån och gips direkt emot plasten. Kan jag göra så eller kan det bli fuktproblem där?
Min andra fråga är om 95mm isolering och lösull i taket räcker som isolering (ska ju inte användas mer än till gästrum)?
Visst kan du göra det, men tänk på att det är genom att lägga 45-reglar korsvis som du kapar alla köldbryggor. 95mm tycker jag är helt ok om du inte behöver ha det uppvärmt året om. Kan väl vara ok annars också. Det är inte så längesen det var standard (själv har jag 50mm i mina väggar).
