Jag vill ha 1.8m mellan mina takstolar med taklutning 12 grader.
På taket ska det ligga råspont och plåt.
Så min fråga är om råsponten klarar spännvidden på 1.8m?
S
du får gå upp i tjocklek. men varför skall du ha så för?
Vilken tjocklek har du tänkt ha på råsponten?
21mm på c-c 1200 känns redan det lite svajigt, men ska funka...
På c-c 1800 så kan jag inte tänka mig att det ska funka.
Jag har kommit över dessa takstolar, men dom räcker bara till delning på 1.8 meter.
Tjockleken på råsponten har jag inte bestämt.
S
kan du inte göra flera? ?
Självklart kan jag det, men hade ju vart skönt att slippa det.
Vilken tjocklek på råsponten? något tips?
jag har fått tips att skippa råsponten och istället lägga plast samt lite kraftigare reglar att skruva taket i, kanske kan funka med typ 45x95?
Tror inte det finns grövre råspont än 22 mm vilket är i klenaste laget.
Har du verkligen räknat/låtit någon annan räkna på att ha takstolarna på cc 180.
Det är ju inte bara råsponten som ska hålla!
S
grövre än 22mm är special måste beställas. blir biligare att kompletera med takstolar
Min lokala bygghandlare har hyvelspont 28x120 på lager.
Fungerar fint som golv på förrådsvinden, cc 1200.
Nyckelfrågan är väl om takstolarna pallar med att stå på 1,8 m?
Joak och 1 till
Mikael_L
Om takstolarna är dimensionerade för en högre snözon än där dom nu används så bör det gå bra.
Vi får hoppas att TS har köpt takstolarna från härjedalen då ... ;)
Mattetet
På c-c 1200 är det onödigt med mer än 17mm råspont.
Om du har räknat med att använda takstolar till gavlarna, så skippa det och bygg "lösvirke" där istället. Där kan du regla upp under takstolarna, så klassat virke etc är onödigt.
Tack för alla svar!
Mina "takstolar" är limträbalkar från moelven med rätt dimension för 1.8m. det ska bli ett pulpettak.
Tyvärr har jag redan tänkt att jag ska bygga egna på gavlarna. :)
Får kanske beställa ett par extra då...
