16 687 läst ·
27 svar
17k läst
27 svar
Spänningsfall?
I vårt hus från 1913 så blir det ett spänningsfall när man kör igång ugnen och sen komer det lite då och då, troligtvis då ugnen slår till och från. Det blir även då jag slår på värmaren till vattenledningen, en sådan som sitter istucken i vattenröret. Jag märker detta på att ljustyrkan i lamorna minskar för korta ögonblick, men det går inga säkringar och så. Är detta något att oroa sig för? Ska tillägga att jag bor en bit utanför samhället om det nu kan spela någon roll.
Du har antagligen för hög förimpedans (för lång kabel till matande transformator). Ring nätägaren och klagar.. Har du tur så ligger du över deras högsta acceptabla nivå för förimpedans hos slutkund. (Vet inte vad sån gräns kan tänkas vara.. någon annan här på forumet kanske vet?)
Det kan också vara en dålig koppling någonstans, dåligt åtdragen skruv eller dylikt. I såfall kan där bli rejält varmt.
När firman flyttade in i en gammal villa kontrollmätte vi all el. Hittade ett par kulodosor där skruvarna var dåligt åtdragna. Blev 5-10V spänningsfall över den kopplingen vid full last och dosan var rejält svart invändigt.
I ditt fall skulle det kunna vara en dålig koppling. Fast förmodligen är det bara långa ledare som Rrrrr skrev. Värt att kolla upp.
Det kan även vara klen ledare mellan mätare och hus.
Är det kabel eller luftledning där ? Sitter mätarskåpet på stolpe eller uthus ? Långt ifrån ? Det går ju isåfall att mäta spänningen vid tex mätartavlan och jämföra med spänningen inomhus (vid last) och kolla detta.
I och med att man installerarde nya mätarna borde nätägaren ha koll på förinpedansen, och under de senaste årtiondena har man bytt ut och håller på att byta ut en hel del blanktråd mot isolerad luftledning eller markkabel på landsbygden, om detta inte är gjort har nog Rrrrr rätt, men om det är nya serviceledningar kan "felet" även ligga inom fastigheten.
Du har väl ingen gammal tygklädd kabel kvar i huset, isåfall byt.
Jag bor också i ett gammalt hus, rev ut den sista biten tygkabeln för några år sedan, kabeln
var skarvad med lödning som var brukligt på den tiden.
Jag kunde inte köra laserprinter eller dammsugare på den kabeln, efter byte funkar allt
OK utan blink.
OK utan blink.
Lite fortsätting på detta tema. Hur mäter man när det är tillfälliga fall? Någon typ av spänningslogger? Kanske inbyggt i bättre instrument eller bara elbolagen som har råd?
Det är 228V i uttagen mätt med en multimeter för 400kr från clas ohlsson.spinout skrev:
Om det nu är detta med för hög ledningsimpedans, gör det något förutom då att lamporna blinkar ibland?
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar mäter spänning, ström och resistans och används för att felsöka apparater, batterier och elektronik. En digital mätare visar värdet i siffror och mäter ofta också frekvens och kapacitans. Välj en mätare med True RMS för att
Du måste mäta upp hur mycket spänningen sjunker när ugnen slår till. Mät i ett av de uttag där du har en blinkade lampa inkopplad.
Ett par volt är inte mycket att bråka om, skulle det därimot sjunka 10-20 Volt skulle jag ringa elbolaget.
Ett annat sätt är att fråga elbolaget (nätägaren) hur stor förimpedansen är. Är den exvis 500 mOhm kommer spänningen (vid mätarskåpet) att sjunka 5 V om du belastar med 10 A. Resten av ett eventuellt spänningsfall orsakas av motståndet i dina egna ledningar. Detta bör inte vara mer än några Volt vid 10 A.
Du skall mao mäta spänningen i uttaget, dels utan belastning, dels med. Du kan tex koppla in en kupévärmare eller liknande känd last och mäta den spänning du får då.(Mätaren i ena uttagsbrunnen, "kupévärmaren" i den andra). Gör du detta med tex en 2kW kupévärmare (Eller vilken annan effekt som helst, men den bör vara signifikant) går det att med formlerna U = R*I respektive P = U*I
räkna ut förimpedansen (Resistivt då förstås, de reaktiva delarna tar vi som överkurs)
Mät hur mycket spänningen sjunker av att du slår på ugnen, dels i ett uttag där en lampa lyser svagare, och dels direkt vid elmätaren. (Ta absolut hjälp av en elektriker som kan om du är det minsta osäker på det sistnämnda).
Om spänningen sjunker nästan lika mycket vid båda ställena så är det läge att prata med elleverantören (nätägaren). Då är det dessutom ingen direkt brandfara eller liknande i ditt hus.
Om spänningen sjunker mycket mer vid uttaget än vid mätaren så är det läge att se över elinstallationen, och det finns då också en viss brandfara här!
Nu har jag kollat upp lite mer och får då följande.
Jag mäter 230V i uttaget med ugnen av och 221V när jag slår på ugnen.
Ute vid elmäteren får jag 230V med ugnen av och 227V med ugnen på.
Ska väl tillägga att spisen är en enfasspis.
Då lutar det mot att det är något galet inne i huset eller?
