32 348 läst ·
10 svar
32k läst
10 svar
Spänning mellan jord och nolla
Har mätt på några eluttag och konstaterar att det löper lite ström mellan nollan och jord på en del (ett par volt sisådär). Frågan är om detta är något problem eller okej
:S Kan tänkas att min enkla billiga mätutrustning inte är så exakt heller (men såväl enpolsskruvmejseln som tvåpolsmätaren skvallrar om spänningen). Spänningen i fas och mellan fas och nolla (och jord) verkar helt okej.
1. Vad kan det tänkas bero på?
2. Är det något problem som bör åtgärdas?
Det beror på spänningsfall i nolledaren. Eftersom det inte är i alla uttag beror det på en förbrukare i lägenheten. Kopplar du ur allt som drar ström bör det försvinna. Är det bara enstaka volt är det sannolikt inget att oroas över.
Erik
Erik
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 266 inlägg
Har du mätt med en vanlig högohmig multimeter?
Den har så hög resistans att den mäter kapacitivt inducerad spänning mellan ledare. Och det är iofs riktigt, du har någon volt eller så där, MEN som strömkälla betraktat så är den inte mycket att ha, den kan inte driva många uA (så den är inte på något sätt farlig, "det skall vara så").
Så mät igen men koppla in exv. en lampa mellan jorden och nollan, då kommer du garrenterat inte att se någon spänning.
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
nja, kapacitivt inducerad spänning får man väl i regel bara på "flytande" trådar, såsom tändtrådar.
Nollan och Jord är (eller ska vara..) ordentligt kortslutna med varandra i centralen. Mätinstrumentets impedans borde inte göra varken till eller från i detta fall tycker jag. Eller?
Du har inga "dolda" laster som du glömt stänga av, eller som helt enkelt inte kan stängas av? Varmvattenberedare, ventilation, värmekablar i vattenrör, värmelement, standby-apparater, Ringklocka, ...
Sätter du en lampa mellan nollan och jorden så lär JFB slå ifrån..
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 266 inlägg
Ja, det har du rätt i. Jag svarade reflexmässig...ampz skrev:
Ja om du har någon förbrukning i övrigt (vilket TS uppenbarligen har, eftersom det föreligger en spänningsskillnad mellan jord-nolla). Om du inte har några förbrukare inkopplade (eller dessa inte drar tillräckligt med ström) så löser jfbn inte ut. (Och lampan inte har för hög resistans...)ampz skrev:
Moderator
· 57 909 inlägg
Den mest sannolika förklaringen är som sagts ovan, det handlar om spänningsfall i nollan. Beroende på hur din central är inkopplad i huset så kan detta uppstå även om alla DINA förbrukare är avstängda, det kan vara något i en annan lägenhet.
Men det är lite skumt att det är olika i olika uttag hos dig.
Det finns en annan mindre sannolik förklaring. Om dina uttag egentligen inte alls är jordade, dvs om det inte går någon jordtråd till centrlalen. Då kan du också få denna effekt. Spänningen är i så fall just en spänning som är kapacitivt kopplad.
I så fall borde du inte få rimliga värden när du mäter fas till jord.
Jag ser inte att TS nämnt att det är olika i olika uttag?hempularen skrev:Den mest sannolika förklaringen är som sagts ovan, det handlar om spänningsfall i nollan. Beroende på hur din central är inkopplad i huset så kan detta uppstå även om alla DINA förbrukare är avstängda, det kan vara något i en annan lägenhet.
Men om det handlar om spänningsfall i nollan (vilket är både sannolikt och normalt) så SKA det vara olika i olika uttag. Beror helt enkelt på vilken fas gruppen ligger på.
Nåja, jordtråden kan väl också bli "flytande" om man mäter "ut i änden" på ett uttag som inte har någon last på vägen utan bara sitter ihop med nollan i centralen, kan ju bli ett antal meter kabel som i praktiken verkar som antenn och kan ta upp både det ena och det andra, kapacitivt och induktivt (antenn-effekt). En professionell högohmig multimeter RMS-bildar väl alla typer av signaler en bit upp i kilohertz-området, häng på ett oscilloskåp om du har och titta på signalen.ampz skrev:
Ska vara ganska höga frekvenser då om tråden skall anses som flytande (skin-effekt), även om den har jord-potential vid 50 Hz.
"Har mätt på några eluttag och konstaterar att det löper lite ström mellan nollan och jord på en del (ett par volt sisådär)."ampz skrev:
Det kan ju vara slarvigt uttryckt, men iaf jag tolkar det också som att det i en del uttag föreligger en spänningsskillnad, i en del inte. Eller ja, det är ju bevisligen slarvigt uttryckt, det lär ju inte löpa någon ström i uttagen utan det är en potential som TS mätt upp i Volt.
