Okej nu är någonting galet.
Har ett lamputtag som går till 2 trappbrytare. Provmätte uttaget och det är 230v när det är på men 120v när brytarna är från.
Vad kan vara fel här ??
120V låter lite mycket, men åandrasidan så är det inte ovanligt att se spänning med enklare spänningsprovare/multimetrar över släckta belysningar. Man kan ju även tänka på att en strömställare inte är en fullgod brytare vad gäller avstånd i brytningen.
Skulle du nu t.ex. mäta med ett instrument som exempelvis DUSPOL spänningsprovare som har belastningskrets, skulle resultatet kanske bli 0.
En eventuell följdfråga dock skulle ju vara vad du precis gjort i elinstallationen :)
Ingenting är gjort med installationen. uttaget och brytarna har inte används på länge så har inte märkt att något varit galet, men nu ska det bytas ut så mätte så såg att det inte borde vara som det skulle.
Så skulle kunna lösas bara genom att byta brytare, då de som sitter där har iaf har 30år bakom sig.
Det är med stor sannolikhet en induktivt eller kapacitivt kopplad spänning du mäter. Den brutna tråden fungerar som antenn och plockar upp ström från en närliggande spänningssatt ledare. Din voltmeter har så högt inre motstånd att spänningen kan mätas. Om du skulle belasta den brutna ledaren med något så försvinner spänningen genast. Den kan bara driva någon enstaka mikroampere.
Detta är det troligaste skälet, men troligt räcker inte i elsammanhang. Se till att du inte rör tråden så länge det finns mätbar spänning på den.
De där fenomenet får man rätt ofta. Men det är såklart inte säkert att det är så. Så följ hempularens råd och håll fingrarna borta från den tråden för säkerhetsskull :)
Kan bara hålla med. Bättre i elsammanhang är en spänningsprovare med någon form av liten last (typ lysdiodstapeln som indikerar spänningsnivån).
Bara genom att hålla i ledningarna med varsin hand kan Du på en multimeter få utslag på många volt. Det Du ser sannolikt ingen energi i, och som nämnts blir spänningen 0V direkt vid minsta lilla last (typ människokroppen, lampa, LED eller annat).
Mäter jag med multimeter brukar jag lägga ett isolerat motstånd på 100kOhm parallellt med ingången för att inte luras. Men det är nog "kinesiska" för de flesta, så en bra spänningsprovare är en bättre investering. För kom ihåg - du kan aldrig lita på att det är en "ofarlig" mer mätprinscipsrelaterad spänningsindikering förrän Du verkligen konstaterat det. Även om det i 99% av fallen är så.
Fram tills dess så håller jag med - betrakta ledaren som farlig tills motsatsen är bevisad !
I själva verket är det troligen inte ens fasen som är spänningsförande med 120V utan nollan, så håll fingrarna borta överallt ;) antagligen hade du inte känt något om du stoppat dit fingrarna, men som sagt hellre säker än sorry.
