2 081 läst ·
3 svar
3 svar
Spänning efter strömbrytare?
har byggt om köket.
Monterat LED belysning i köket. LED driversen från Malmberg har inbyggd dimmer funktion.
Monterat tryckknapp återfjädrande från Eljo Trend under skåpet.
Brun som fas.
Svart som tändtråd.
Blå som N.
Gröngul PE.
Har bara kopplat upp kulo dosor där respektive trafo skall sita, för att få en övergång mellan EKK Light och RKK (ingången på trafon är liten, och klen, rädd dra sönder anslutningarna). Ingenting är just nu inkopplat på WAGO plintarna. Dvs. trafon ej inkopplad.
Skulle testa att tryckknappen fungerade idag. Mätte mellan NOLLA och tändtråd SVART, och tryckte på återfjädrande knapp. Fick 230 V i påverkat läge. Men normalt 30 VAC utan påverkan på knapp? Varför? Mätte mellan jord och tändtråd med, samma sak.
Tänkte om det var något ISOLATIONSFEL, och frånkopplade. Och gjorde visuell koll, hittade inget. Ohm mätte, och brytaren var okej. OHM mätte mellan N, PE, FAS och TÄNDTRÅD. Fick inga utslag av konstig karaktär.
Varför får jag 30VAC efter strömbrytaren ?
Mina tester är säkert inte de man skall göra. Jobbar bara som maskintekniker. Men tycker det borde vara något fel någonstans, då brytaren ju är det enda som SKALL släppa in på tändtåden, och denna bryter ju som den skall (vid ohm mätning iaf)
Mvh/D
har byggt om köket.
Brun som fas.
Svart som tändtråd.
Blå som N.
Gröngul PE.
Mvh/D
Japp, finns säkert hundra trådar om detta.
Tack. Misstänkte nästan det kunde vara någon form av induktiv spänning. Men känns som det är så korta kablar, handlar ju om kanske 3 meter. Men kanske inte är ovanligt ändå?
Testade faktiskt kortsluta de där 30 volten mot nolla, och inget hände. Så förstod nästan att det inte var någon fara. Men kul veta!
