32 617 läst ·
64 svar
33k läst
64 svar
Spännband för lasthållare, vad är bäst
...men om du surrat "rätt" borde du inte ha långa sträckor med band som kan vibrera.
Några få plankor på ett takräcke borde surras över högen, under räcket precis bredvid högen, över högen tillbaka till andra sidan, under räcket igen och sedan kopplas ihop med andra änden på bandet. Då finns inget som kan fladdra?
Det råkar vara så att jag har väldigt bra infästning av krokar i ytterändarna samt sidostopp längst ut. Det brukar medföra att lasten hamnar åt ena sidan (se bild) Spännbandet på sidan vid pilen blir ju då lite längre. Går ju förvisso att slå det en gång till runt räcket för att korta ner, men ska prova att snurra/tvinna/twista.
Nu hjälper det ju dock inte TS...
Använder spännband gjorda för räcket...maah skrev:
Jag har ett problem att det ofta uppstår "oljud" från spännbanden när jag surrar t.ex. en regel på taket.
Jag lägger den mitt på, fäster kroken i ena sidan på räcket, drar sedan bandet ett varv runt regel och takräcke. Därefter fäster jag delen med spännanordningen på andra sidan räcket.
Surrningen blir bra, det är inget som rör sig, men spännbanden blir som en sträng på en bas och bildar ett oljud över 40km/h.
Hur gör ni andra för att förhindra det?
https://www.biltema.se/bil---mc/lasta-och-dra/lasthallare/bandspannare-till-lasthallare-2000016571
Jag gör antingen en öggla per lastbåge eller om det är något lättare som ska surras en åtta över båda bågarna. Änden åker in genom en av dörrarna och kläms fast utan fladder. Är det mycket kan det med fördel först packas ihop till ett paket med två separata spännband/spännremmar
Tanken är alltså att alla remmar ligger tight mot det som ska surras och kläms mot takräcket.
Här är även länk till film som visar hur man använder dem.
https://www.thule.com/sv-se/roof-rack/professional-accessories/thule-load-stop-314-_-314000
Ett tips för förvaring av spännband är de glasslådor på 0,5l I plast som det blir många över av den här årstiden. En låda (exempelvis från Triumf eller Sia) är perfekt till ett spännband i standardstorlek. De på 0,75l passar den större storleken.
Ett spännband per burk är precis så som man vill ha det...
Glasslådorna ligger i min förvaringsväska i bilen. Där finns även flagga för lång last, startkablar och mycket mer. Det är bara SÅ mycket enklare om sakerna har en egen förvaring i förvaringen.MathiasS skrev:
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 932 inlägg
Du har för små glasslådor.
