32 615 läst ·
64 svar
33k läst
64 svar
Spännband för lasthållare, vad är bäst
Många bra tips. De "ändlösa" är samma lösning som tidigare redovisats att bygga om ett vanligt.
Dock är de flesta behäftade med problemet med att råka skada lacken på taket genom metallspännen.
Jag har beställt sådana här (bild) som passar till min Volvos lasthållare för att säkra upp att lasten inte kanar i sidled
Perfekt om man lastar bräder och lister på lasthållarna.
Fast problemet är väl sällan i sidled om man lastar mycket virke på taket, utan att anliggningstrycket blir för dåligt i mitten av bunten och att det därmed kommer fortsätta framåt vid en kraftig inbromsning.
Ja, man får vara försiktig med lacken - det är nersidan med de "ändlösa" även om det är betydligt bättre än traditionella.optimum skrev:
Den hade jag inte tänkt på. Usch vilken mardröm. Man kanske borde ha en liten säck runt bunten framtill som håller ihop.mexitegel skrev:
Lade 9 st 2.5 m 45x45 kortregel på taket som 3x3, den i mitten vart hel lös trots åtdragning.optimum skrev:
Tog en till regel och gjorde 2x5 och då fungerade det. Skrovliga panelbrädor inget problem.
Har aldrig dragit mig för att köra saker på taket. Hyr bara släp när det absolut måste.
Ett par ändlösa med riktiga spännare och även några gamla vanliga band klarar man sig gott på. Sedan är det tekniken med loopar på rätt ställe så inte åtdragningskraften försvinner i en överlappad rem eller liknande.
Några enstaka reglar funkar det normalt med vanliga band utan spännare se bara till att dra ner mot bågen och inte ut mot sidorna. Lika med större mängder men tänk på att det fort blir 100kg vilket är max på de flesta tak.
Så slutligen dra remmarna ner mot bågen så nära lasten som möljigt och det blir oftast inte starkare av att lägga många varv då remmen då ofta inte går att spänna åt.
Det du får göra är att ta två separata spännband och dra ihop högen med, och sedan andra band för att surra fast i räcket.R RapidSledge skrev:
Hade det också, svårt att få det tryck som krävs med spännband då reglarna är lika släta som glaset på min mobil. Sen vad gäller banden runt räcket så går jag ner/upp på räcket så att bandet aldrig går under virket.MathiasS skrev:
För att dra ihop högen behöver man ju ha spännband med spännannordning på, då tycker jag det brukar funka bra. Fixeringen i takräcket brukar jag göra med enklare band med låsning på, ej spännare. Men, whatever floats your boat förstås, sitter det inte fast med prylarna man har får man ju uppfinna något - blir det en regel till är ju även det en lösning på problemet.
På temat whatever floats jag kan dela med mig av en anekdot. Satt nyligen och väntade utanför en sporthall. En dam surrade ett avloppsrör på takräcket (i detta låg det stavhopps-stavar förmodar jag). Först med en gammaldags stropp med metallkrokar, sedan med enklare band med låsning och tillslut kom två band med spännare fram. De sistnämnda virades runt rör, räcke och rails i någon märklig kombination och när spektaklet testades satt röret ändå inte fast. Denna fars pågick i 5-10minuter och jag funderade på om en hjälpande hand skulle uppskattas eller bara misstolkas. Väl medveten om att "hjälp" inte alltid uppskattas brukar jag avstå.
Tillslut såg det så galet ut att jag klev ur bilen och vänligt frågade om jag fick ge ett litet tips, varpå jag fick lära mig att de tillsynes splitternya spännbanden kärvade och inte kunde användas och att damen minsann hade gjort detta många gånger förr och visste vad hon gjorde. Hade jag varit kvinna hade det säkert varit lättare att acceptera ett gott råd, men nu gick inte det och den eländiga surrningen fortsatte ytterligare en bra stund med fortsatt tveksamt resultat.
”The fundamental cause of the trouble is that in the modern world the stupid are cocksure while the intelligent are full of doubt.” Bertrand RussellMathiasS skrev:
Jag har ett problem att det ofta uppstår "oljud" från spännbanden när jag surrar t.ex. en regel på taket.
Jag lägger den mitt på, fäster kroken i ena sidan på räcket, drar sedan bandet ett varv runt regel och takräcke. Därefter fäster jag delen med spännanordningen på andra sidan räcket.
Surrningen blir bra, det är inget som rör sig, men spännbanden blir som en sträng på en bas och bildar ett oljud över 40km/h.
Hur gör ni andra för att förhindra det?
Jag har alltid varit övertygad om att fartvinden får virket att vibrera. Och då är jag ändå stränginstrumentspelande f.d. ljudtekniker som roar sig med att stämma allt som går i olika toner
