Närbild på en altandörrs spanjolett med märkningen 'Maco 2006 05'.
Närbild av en altandörrs spanjolettmärkning med texten "Roto" och siffrorna "9.5 1801 2350" på en metallkant.
Vi har en altandörr som gick sönder. Hade en låssmed som konstaterade att spanjoletten var trasig. Han kunde/ville inte beställa en ny.
Dörren är av märket Roto. Spanjoletten enligt bifogade bilder. Måste man måttbeställa spanjoletter?
Har försökt beställa via Ahlsell och Flinks men det kunde man bara göra om man var företag. Blir så trött.
Någon som vet hur jag kan beställa en ny?
Tack!
Spanjoletten måste mätas upp och fylla i en orderblankett.
https://www.assaabloyopeningsolutions.se/PageFiles/871728/Orderblankett-Spanjolett-ASSA-OEM-Göteborg.pdf
Du kan beställa efter en oderblankett hos en låssmed, järnaffär och vissa byggmarknader, du kan även ta med spanjoletten och be dom måtta upp den om det passar bättre.
Anledningen att han troligtvis inte ville beställa en ny är leveranstiderna då fabrikerna stänger för industrisemester.
Då altandörrar används när det är varmt och det är då spanjoletter går sönder eller konstateras trasiga så är det många spanjoletter som ska tillverkas när tillverkningen drar igång igen.
Vanligtvis är det 5veckors leveranstid men så här års kan du räkna med leverans tidigast i augusti men mer troligt i september (ofta senare halvan) då det flesta spanjoletter är måttbeställda av fönsterdörrstillverkare.
Om det mot all förmodan skulle vara en standard spanjolett så finns dom i lager eller anskaffning på några dagar.
Om det är en importerad dörr med europeisk spanjolett (ofta med svampkolvar) så kan det vara en standardspanjolett som någon med lite tur marknadsför i Sverige.
Kan du ta en bild av hela spanjoletten samt handtag och lås.
Tack för utförligt svar. Bifogar bilder på spanjolett och handtag. Kan du se vad det är för typ?
Bilderna visar också att låskistan delvis släppt från skenan så den hänger lite på "sniskan". Kan man reparera sånt? Har hittat två firmor i Stockholmsområdet som reparerar spanjoletter
. Vit spanjoletthandtag vid sidan av en låskista på träunderlag; låskistan syns hänga snett och är delvis ur skenan.
Skadad spanjolett som delvis lossnat från skenan, ligger skevt på en träyta.
Spanjolett och handtag liggande på trägolv med skuggor, låskistan hänger på sned.
Delvis lösgjord spanjolett fastsatt vid en trädörr, med fokus på handtag och låskista som hänger skevt.
Spanjolett och handtag på träyta med synlig del av låskistan som hänger snett.
Det är en importerad spanjolett som inte marknadsförs i Sverige.
Winkhaus spanjoletter finns att köpa i Sverige men Maco är det troligtvis sämre med.
Mitt råd är att kontakta någon som säljer importerade dörrar och fönster och fråga efter en Maco spanjolett.
https://beslagskonsult.se/produkter/winkhaus-fonsterbeslag/spanjoletter/
Kanske en Winkhaus spanjolett passar det går även att beställa spanjoletter med svampkolv från Fix/ASSA men det är troligtvis dyrare.
Ok, tack för svar. Ska kolla upp dem.
