3 193 läst ·
6 svar
6 svar
Spanjolett m lite längre HANDTAG
· Västra Götaland
· 2 575 inlägg
Kolla med hjälpmedelscentralen. Jag vet att det har funnits nåt slags rör man skruvade fast på handtaget för att förlänga det, för att underlätta för folk med svaga händer. Men inte var det snyggt.
· Västra Götalands län
· 1 inlägg
kolla på www.skanebeslag.se , där finns långa handtag och "rör" som man kan trä på befintliga handtag, dom säljer inte till konsument, men kan säkert hänvisa,
se även www.beslagskonsult.se, under download, välj pdf duraplus, bläddra till London, och kolla måtten, där finns olika handtag med längre grepp, endast i rakt utförande, ej höger/vänster, gå in till en rejäl låssmed och beställ!
Skulle rekommendera dig att i första hand se över dörren, om den hänger och/eller om kolvarna tar i utanför slutblecken. Smörj även spanjoletten, en osmord är den vanligaste anledningen till att det går trögt.
En spanjolett skall aldrig vara trög att hantera, att byta till ett handtag som tillåter mer kraft kommer troligtvis bara orsaka mer skada.
Produkter som diskuteras: "slutblecken"
Slutbleck
Slutbleck är viktiga komponenter i dörrsystem, som fungerar som motpart till dörrlåset och bidrar till att förbättra dörrens säkerhet och stabilitet. De finns i en mängd olika stilar och storlekar för att passa olika typer av dörrar och
Det finns små hål på spanjoletten, samt att du kan spruta in vid kolvarna. Var inte rädd för att spruta, kör handtaget upp o ner. Känns det bra då, men inte går att stänga tillfredställande så är nästa åtgärd att se vad som klämmer.
Ta något som färgar av sig, krita, målarfärg eller fett. Smörj kolvarna, stäng dörren och fäll ner handtaget. Öppna och se var det tar emot. Man kan rensa ur lite i slutblecken och lägga i en klick fett.
Du bör ju allra först kolla dörren utifrån så att du ser att springorna är lika stora, samt att dörren inte bågnar när den är stängd. Knäcka gångjärnen kan vara en lösning också.
