33 104 läst ·
2 svar
33k läst
2 svar
Altandörr som ej längre stannar /spanjolett
Jag undrar om någon vet hur man kan fixa en altandörr vars handtag inte längre låser dörren i aktuellt läge när den öppnas och man fäller ner handtaget?
Har läst att det kan vara spanjoletten. VAD är det och hur kan man byta den? Är det svårt att göra själv? Ringer man en låssmed?
Tacksam för hjälp!
Tacksam för hjälp!
Bästa svaret
Det sitter säkert en infälld dörrbroms/fönsterbroms som kan behöva bytas.
Det du ska kontrollera är att det högst upp på spanjoletten där staget från dörrbromsen sitter kopplad i spanjoletten om staget vrids lite när du drar ner eller upp handtaget, om den gör det så är troligtvis spanjoletten funderandes och felet ligger då i dörrbromsen.
Jag gissar på att du har en dörrbroms FIX 150 men du måste mäta storlek samt om den är höger eller vänster, det lättaste är att lossa den och ta med dig den till en låssmed.
