Tänker isolera golvet,taket och väggarna upp till fönsterkanten med spån.Ventilation i taket löses genom luckor i gavelspetsarna och små borrade hål i panelbitarna som finns mellan takstolsöppningarna.Men jag vet inte hur jag ska fixa ventilationen i golvet och väggarna.Stugan står på lecablock och luften passerar fritt under golvet.
Varför spån som isolering? Har för mig att 25 cm spån motsvarar 7 cm gullfibermatta, blir ju en ohygglig massa spån man måste använda för att komma upp till normal standard?
En ekonomisk fråga.Jag ska isolera 50kvm golv,50kvm vind och 80kvm väggar runt om.Men som sagt,vinden är lätt att vintelera genom gavelspetsar och mellan takfötter.Men hur skapa ventilation i väggar och golv så spån inte möglar?
Är ingen expert, men jag tror att fukten vandrar ut tillräckligt bra ändå, utan att ventilera väggen på något särskilt sätt.
Jag tror heller inte att det är några problem. Fukten kan vandra åt bägge håll.
många äldre hus har ju stående trä väggar & det är inga problem.
fyll på ordentligt med spån & packa väl annars sjunker det ihop i väggarna..
Tackar för svaren!
