Tjena vi ha funderingar på köket om det är lönt att riva upp golvet eller bara låta de va. De är spånisolering och sen nån vit skum massa som de isolerat med uppe på spånet, dammar som fasen när man bara tittar på de. Gräva ur all denna skit är ett jätte jobb men de ska finnas nån slags dammsugare som förenkla jobbet lite. Ha nån tips och ideer om hur man gå tillväga.
S
jupp. finns även sugbil
Ja va bra. Men var kan man hitta en sån?
S
du får söka på eniro.
annars köpa en spånsug
En halvdan snabblösning är att hänga ner en dammsugarslang i en sopsäck som sitter i en sopsäckhållare. När man sedan med spade skyfflar ner i säckar tar dammsugaren dammet som uppstår vid tömningen av spaden. Men det är klart, är det stora golv finns det enklare sätt.
S
finns ju även den gamla plåthinken som man skall koppla på dammsugarslangen
Det är alldeles för stora volymer i ett golv för att det ska kunna vara mer än efterrengöring. Mitt bjälklag är mellan 20 och 25 cm tjockt. Säg att isolering blir lite fluffigare när man gräver upp den så handlar det om en kvarts kubik per kvadratmeter golv. (Jag gjorde för övrigt det här så sent som igår, med just "den gamla plåthinken" som komplettering när jag dammsög ut facken.)
Boka en sugbil från tex OCAB eller hyr en stor spånsug på Cramo.
Jag har provat med en liten spånsug och det var alldeles för lite drag i den, spånet har genom åren bakat ihop sig så det blev spade och skottkärra.
Protte
Jag hyrde en lösullsspruta och körde baklänges men det funkade måttligt bra. Skulle jag ha möjlighet hade jag valt snöskyffel, byggsopsäckar och andningsskydd och grisat på. Alt sugbil.
Provade också med byggdammsugare men det gick sakta.
Både med dammsugaren och lösullsprutan fick jag en massa störande stopp i slangen också.
ett jobb som jag nyligen gjort i stugan. det blev bli spade och skottkärra, det var enklast och minst tjorv.
provade att suga osv men det tog för lång tid och stockade osv.
Majgårdarna
Varför skall ni ur med spånet? Har ni kalla golv?
Ni lär ju inte tjäna några grova pengar på det om ni skall dit med en sugbil..
gaia
Jag stod inför samma med samma tankebanor.
Det blev till slut snöskyffel, byggsopsäckar och andningsskydd och grisa på. 34 m2 golv med 15cm spån blev ca 25-30 säcklar, gjort på en helgdag eller fem per vardagskväll mån-fre. Mitt 2x3,5m släp blev fullt, bara iväg på återvinningen och sen klart. Kostade lite träning bara, mot femsiffrig sugbil.
Det tar ännu mindre tid om man inte velar utan tar tag i det direkt ;)
Joak
Jag var tvungen att ta bort spånet då mellanbjälklaget skull tas bort i verkstan och ett nytt byggdes högre upp, men jag undrar också VARFÖR ska TS ta bort spånet. Det ljudisolerar bättre än annat.
Protte
gaia
Sugbil funkar förstås men är sjukt dyrt, iaf här i stockholm.
Spånsug har många testat men det är inte alltid optimalt.
Lösullsspruta baklänges funkar men är ofta inte ok enligt hyresvillkoren, det ligger för mycket "tillbehör" i spånet för att dom som hyr ut ska tycka detta är en bra ide.
Jag har skottat bjälklag och vindsbjälklag med snöskyffel + 240liters sopsäckar. På med ansiktsmask och sluta gnäll så är detta rätt snabbt avklarat faktiskt....
