82 634 läst ·
89 svar
83k läst
89 svar
Spängskiss till Stiga snöslunga 825
Hallå, Stigan går att finna sprängskisser om man letar efter annat märke då Stiga är just ett namn/etikett. För att finna er sprängskiss ta reda på tillverkaren.
jag skulle sätta mina 5 cent på murray eller gilson. .. Just sayin.
fick mejlet btw. Kan ej leta, men Stiga är bara ett namn.
Sprängskiss på hela maskinen fick jag fatt i via boltis, så den har jag nu. Har nu gått in framifrån genom att ta bort snöintaget eftersom jag förutom att byta kilrem även nog borde byta trumlagret som sitter framför remskivan då det verkar glappa en del. Har fått loss skivan nu, men knäppt nog verkar det inte gå att få loss lagret från detta hållet då bultarna snurrar runt när jag försöker lossa dom från detta hållet. Verkar som man måste ha en nyckel som håller fast bulten från "andra sidan" dvs. att jag även måste demontera skovelhjulet som drar in snön i snöintaget
? Eller finns det nåt smidigare sätt att få loss detta lagret? Annars funderar jag lite på att låta det vara och köra med slungan ändå så länge det går...?
Samma här, behöver manual och sprängskiss till denna 825 (18-1815-18)
Bytte drivrem för utkastaren igår. Det var inga problem alls. Bara bort med plastkåpan på ovansidan och hänga av den gamla och släppa på remspännaren, sen dit med nya och klart.
Men såg även jag att lagret på remskivan till utkastaren var kasst.
Hoppas ni kan hjälpa mig =)
Hittade inget om min maskin på servicecentralen.
/Robin
/Robin
Stiga 825 säger inte riktigt allt, bara att det är 8 hästkrafter och 25" inmatningsbredd. Vill man vara säker så behövs artikelnumret, XX-XXXX-XX.rogland skrev:
Enklaste sättet att hitta remmar till snöslungorna brukar vara de snabblistor som varje åf har. Boltis har nog tillgång till skisser annars, pm:a honom.
Hej Boltis
Jag har också en Stiga 825 trac.
Kan du sända manual till mig med?
Det sitter en Tecumseh 8HP på den men vevstaken kom ut i sidan så det är stort hål, Olja var det i och den var ok!
Kan man hitta en utbytesmotor eller konvertera till annan (2 axlar ut)....
På mina dokument står det artikel nr: 18.1816.18
Motor HM80 typ 155310 M
// Blueswede
// Blueswede
Jag har en Stiga 825 som heter artiklenummer:18-18-15-19 serienummer: E 3868 Hur gammal är den? Är det en briggstratton motor på den? Vad kan man få för en sådan på blocket?
Hej Boltis
Tackar så mycket för sprängskissen , nu vet jag vad delarna har för nummer samt hur det sitter ihop.
Men nu till nästa problem de går visst inte att beställa delar till denna slunga eftersom de utgått ur sortimentet.
Det jag behöver är följande
1812-0686-01 Axel 1st
1812-0710-01 Nållager 2st
1812-9008-01 Drivrem 1st
samt ev. dessa också
1812-0402-01 Låsring 1st
1812-0361-01 Bricka 1st
Har någon tips vart man kan få tag på dessa kolla med Stiga återförsäljare och han kunde inte få tag på dessa
Med vänlig hälsning Roland
Om din lokala åf inte fått tag på det så är det nog kört. Inga vanliga grejor att springa på så där bara.. Lager, rem, låsring och bricka är väl inga konstigheter att hitta annat, men om det är någon axel inblandat kan det bli jobbigare om inte en mekanisk verkstad kan tillverka den..
