Behöver er hjälp med en spaljé som jag hade tänkt bygga på min tomt mellan granne och mig istället för plank. Spaljé ska vara 180cm hög och ca 10 meter längd med liggande ribbor (45x45) med 50% genomsläpp.
Som jag har förstått det måste den "snygga" sidan vara mot grannen och problemet är att det inte går att fästa ribborna inne på deras sida pga växtlighet osv. Jag vill ha spaljé så nära gränsen som möjligt. Så då tänkte jag på er här på byggahus, har ni något smart tips på design av spaljé som möjliggör att jag kan fästa från min sida samtidigt som den snygga sidan är mot grannen?
En bonusfråga. Är jordankare stabilt nog eller msårw det vara plintar för stolparna?
Sätt ribborna mellan stolparna, så ser det lika ut från båda hållen. Om du har t.ex 75x75 stolpar så har du 15mm på var sida om ribborna om de är 45x45.
Lite svårt att förklara utan bild...
yeehaa
Dum fråga men hur fäster jag ribborna snyggast mellan stolparna? Tvärgående skruv? (kan verka simpel fråga men för en rookie som mig är det bra att dubbelkolla :D)
BirgitS
Accepterar grannen (och framtida grannar) att du går på hens tomt för att underhålla spaljén?
Kör tryckimpregnerat för att ha det underhållsfritt så får det bytas när det ruttnat i framtiden
Ja, tvärgående skruv, genom stolpen och in i kortändan av ribborna borde gå bra. Beror lite på hur tätt du vill ha ribborna och om du får rum med skruvdragaren mellan ribborna.
Eller så kan du ha delad stolpe med ribborna liggande mellan. Typ så här
Illustration av delad stolpe med horisontella träribbor monterade mellan stolpdelarna.
Fadai
Fäst ribborna på din sida. Det kommer att se bra ut även från grannens sida. Rek plintar så det blir riktigt stabilt.
yeehaa
