Ska nu sätta en spaljé på kortsidan och ca 1.5 m på långsidan av våran altan. Stolparna ska skruvas fast på utsidan i ramen. Spjälorna ska vitmålas och sättas på insidan (så man får den snygga sidan innåt!) Frågan är så hur jag gör i hörnet? Ska jag behöva ha två stolpar? eller kan man såga ut för hörnet i stolpen? Hoppas ni förstår hur jag menar :D
Blir ju lite knepigt om du ska sätta dom på insidan.
Om du ska använda spjälor som är t.ex. 45mm och lämnar 45mm mellanrum mellan spjälorna så kan du sätta dom omlott.
