Hur späder man oljefärg med lacknafta?
laguan
Först måste man veta/testa om färgen är vattenlöslig eller lacknaftelöslig. Ta en liten klick färg och se om den löser eller ej. Idag är det ovanligt med färg som löses med lacknafta.
McWigg
Så om jag vill sprutmåla så ska jag späda med vatten då helt enkelt? I filmen så har jag blandat med lacknafta och det gick inte så bra, skiktade sig bara
Som tidigare sagt så måste du ta reda på ifall färgen är vatten- eller oljebaserad. Ifall den är oljebaserad så kan den gå att tunna med lacknafta, dock så ska somliga oljefärger tunnas med rätt typ av sprut-thinner för att få ett bra slutresultat. Ibland blir ytan "dammig" ifall man tunnar med lacknafta, läs på burken det skall finnas rekommendationer!
McWigg
Tack för bra svar. Det stod inget på burken eller faktabladen om spädning och inte visste dom på Kbygg heller. Hittade en innehållsförteckning online som visade att det var lösningsmedel vatten och propylenglykol.
Testade hursom med vatten och det såg ju fint ut.
nikasp
McWigg McWigg skrev:
... det var lösningsmedel vatten och propylenglykol....
Har hör att glykolen tillsätts för att öka öppettiden och vätningen (ytspänningen sjunker).
Claes Sörmland och 1 till
