4 672 läst ·
10 svar
5k läst
10 svar
Spacklat innerhörn med pappersremsa, remsan släppt under spackel. Vad göra?
Behöver hjälp med lite råd...
Har satt nya gipsväggar i ett rum. Spacklat hörnen och satt pappersremsa. Nu när jag slipar så visar det sig att pappersremsan på något ställe (när jag känner med fingrarna) har släppt från underlaget.
Jag skall tapetsera väggarna.
Har ni något råd vad jag måste göra? om jag låter det vara och har på tapetklistret kommer då pappersremsan att lyfta sig ännu mer?
Måste jag skära bort remsan och bara spackla om?
Hjälp mig med råd och tips
Mvh Linda
Mvh Linda
Jag kanske var otydlig i min beskrivning. Remsan är fäst i spackel och sedan spacklat över allt som jag nu har slipat. Hur skall jag då få in lim under remsan? Remsan har inte bulat upp sig men det känns när jag stryker med fingret över att det är en sträcka på ca 4 cm där den inte fäst riktigt.TomasJor skrev:
Novis
Grundstött
· Halland
· 28 348 inlägg
Såsom varande amatör på tapetsering har jag alltid använt glasfiberremsa och vävlim eller enkelt trälim, som har fått torka innan jag spacklar över.
Papper har jag aldrig litat på skall hålla mot rörelser mellan väggskivorna.
Det sägs ju att papper är det som gäller och är "bäst" på att förhindra sprickor, men jag är helt på din linje (också en glad amatörKnockOnWood skrev:
Jag har haft samma problem när jag provat pappremsa och jag har skurit upp/rivit ner och spacklat om.
Pappremsorna håller bättre, alla dagar i veckan.
Släpper dem så är det för lite spackel bakom.
Glad målare
Glad målare
Prova att sätta några häftstift med häftpistol. Sen spackla över. Hjälper det inte så skär antingen hål så att du kan limma eller skär bort det som inte sitter fast.
Edit. Tänkte då på sådan förstärkt pappersremsa. Med det kanske du inte använt här... Isåfall snitta med rakblad ett kors. Vänd upp remsan. Limma och sen sätt tillbaka och spackla.
Lånar tråden,
1) Lagt nya gipsväggar här hemma, spacklat skarvarna mellan skivorna, lagt på skarvremsan och därefter applicerat ett till lager. Skarvremsan satt perfekt då, men nu efter det torkat finns vissa ställen på den som bubblat sig lite och kanterna på skarvremsan fäster inte överallt. Provade lägga på ett nytt lager men det syns igenom. Hur gör jag så det blir bra?
Är det bättre att spackla skarvarna 1x, låta det torka, applicera skarvremsor med tapetlim, låta det torka - och sen dra på sista lagret med spackel?
Hur fixa snyggt innerhörn på befintliga gipsskivor?
Färg, Måla & Tapetsera -
Pappersremsan syns hur jag än gör
Hur montera hängränna i innerhörn med combikrokar
Tak & Vind -
Hantering av innerhörn med kakel 4,6x20 cm plattor
Badrum -
Pappersremsa innerhörn hjälp
