Har tagit bort heltäckningsmatta från min trappa.
Men som man kan se i bilden så är det urfräst i vangstyckena där heltäckningsmattan var monterad. Den gick alltså in några millimeter i vangstyckena.
Ska jag spackla igen den springan med kemiskt trä eller någon mjukfog? Tänkte om det kommer att bli höga krafter i den springan när man går i trappan och då kan spacklet kanske spricka?
Det är mjukfog som gäller, trappsteget rör på sig.
Alternativt går det att lägga igen med trä som bara limmas mot vangssstycket och inte i steget.
Håller med föregående, jag kan rekommendera den här
Kostar 98:- tuben på Hornbach går att spackla och slipa.
Jag har använt ett antal tuber och den har inte svikit mig än.
Svårt att se från den lilla bilden vad produkten heter? :confused:
Kanske den heter Sikaflex-291i?
Hur lätt är den att forma när man applicerar den? Är den rinnig, kletig?
Hur får jag in kletet i springan utan att kladda för mycket?
Hur är den att slipa? Blir den hårt när den har härdat?
Jag spacklade på några andra ställen där det var slagmärken med plastic padding elastic. Och den var ganska kletig att applicera.
Ja, det är 291i, jag tycker den går bra att forma med spackelspade eller fingret.
Om du köper en tub så är det inga problem att spruta in i hålet.
Det blir hårt som ett bildäck ungefär, men går bra att slipa.
Hur ska du behandla trappan efteråt, ska du ha ny matta eller ska du måla den?
Tänkte måla trappstegen om jag lyckas få underarbetet bra. Annars får det bli något trappstegsrenoveringskit.
