6 300 läst ·
2 svar
6k läst
2 svar
Spackla på glasfiberväv
Har glasfiberväv på ett par väggar som ska målas. Har tagit bort två konsoler som lämnat ett par hål i betongväggen. Glasfiberväven satt alltså inte bakom dessa. Nu har jag fyllt igen hålen med Husfix. Då blir det ju givetvis slätt där, men med struktur där väven är.
Hur är det tänkt att man lagar efter hål och sånt i en glasfiberväv? Kanske kan man försöka måla dit mönstret eller göra nån struktur i fogmassan?
Det lättaste är att köpa en bit glasfiberväv med samma struktur och sätta dit. Skär till en fyrkant i väggen och ta bort den gamla väven så att fyrkanten blir fri från väv. Sedan klipper du ut en likadan i den nya väven och limmar dit.
Köp som sagt en vävbit som är likadan men om du har en yta som ska återställas kan du göra såhär. Klistra ytan som saknar väv och en bit utanför, sätt dit din inköpta vävbit så som du vill ha den och skär en snygg minimallt större yta än själva "vävhålet" på väggen. Använd en bredspackel för att få raka skärlinjer. När du skurit en fin ruta tar du bort bakomsittande väv och fäller in framförvarande sittande väv. Då får du en perfekt infällning, tänk på att inte trycka för hårt med rakbladet då du skär eftersom det kan bli en nedsjunkning om man trycker för hårt. Det är inte så snyggt.
