hej har en fundering om det bara är att bredspackla över eller måste man slipa först? sen funderar jag på efter spacklingen är det bara att måla eller tapetsera då?
mvh Ken Vägg med tapet och en synlig skarv som kanske behöver spacklas eller slipas før målning eller tapetsering.
Är väven målad så går det bra att spackla direkt - Följt av att måla alternativt tapet.
Du kan inte slipa innan om det är plastfärg då det bara kommer att smälta färgen och kladda igen slippapper.
Se bara till att korrigera eventuella bubblor i väven dvs, skära bort dessa innan du spacklar.
Vill du rycka ned väven så är det samma princip - Rycka väv, slipa, spackla vid behov, måla.
Lider med dig - Usch vad tråkigt det är att måla! :p
okej detnär målat på väven . så blir väl att kasta upp spackel direkt då. hur lagar man betong bäst. vet inte hur det ser ut nakom listen. men bakom enni hallen ser det ut så här. (se bild list har lossna ) Skadad hörn av en betongvägg där list har lossnat, exponerande underliggande betong och murbruk.
Enklast är nog att knacka ned allt som är löst och större ojämnheter som sticker ut - Spraya eller pensla på Primer följt av Gipsputs. Avsluta med vanligt spackel om det skall vara slät yta.
Ken Rönnstedt
