har monterat innertak i garage men ej fasat kanterna innan jag satte upp dom!
räcker de spackla med bred spade eller skära lite i pappen med kniv för att få imellan lite spackel?
Ska det vara remsa imellan? och vad för någon isåfall?
(garage=inte jättenoga, behöver ej vara samma standard som inomhus men ändå se skapligt ut)
S
jag hade bara målat taket ingen spackel.
skär gärna kortsidan, samma remsa som resten av taket
Inte spacklat? Skulle ju se lite illa ut:/
S
bara garage ju.
Jag hade oxå skippat spackel i garaget om det inte lappats ihop för mycket.
Jag skulle:
Grovspackla springan mellan skivorna.
Limma pappersremsa med våtrumstapetklister
Spackla
Måla
Snailman
MathiasS skrev:
Jag skulle:
Spackla
Måla
Okej! Så när man använder sig av pappersremsa så limmar man den på spacklet? Räcker inte med att trycka fast den i spacklet innan de torkat då som med nät-remsorna?
Kan man limma remsa på kort sidan direkt på gipset för att de inte ska bygga ut så mycketV
Du spacklar bara precis i springan, inte på själva skivan.
Om du tror dig lyckas med att remsa direkt i spacklet så gör det, men det kommer förstås bygga lite mer på höjden och det är mycket svårare.
I garaget kan man limma remsor direkt på kortsidorna.......:)
S
kör du med nätremsor på långa skarvarna?
S
tror ni det skulle funka med använda tapetlim(limma remsorna och sen spackla på den?
Ja det undrar ja med! Vore smidigt på kortsidorna!
På långsidorna tror jag remsan måste ligga mellan två lager spackel så det inte blir för tjockt spackellager. Eller?!
Remsan kan alltid limmas direkt på gipsen men man brukar grovfylla springan först så man inte får håligheter. Tapetklister är fel, våtrumstapetklister är rätt.
