Håller på att tapetsera om hallen, och har en hel del såna där cirkulära kabelutrymmen i gipsskivorna, med vita plastkåpor. Ett av utrymmena är helt tomt och ett av utrymmena (det högra i bilden) har bara några 230V-kablar som passerar. Är det okej att täcka, spackla och tapetsera över dem? (obs, det vänstra i bilden ska vara kvar med plastkåpa)
Det blir ju svårt att fixa något i framtiden om du spacklar igen dem! Om du istället tapetserar "plast locken" så brukar det gå att få dem rätt "osynliga"...T Tonebender skrev:Håller på att tapetsera om hallen, och har en hel del såna där cirkulära kabelutrymmen i gipsskivorna, med vita plastkåpor. Ett av utrymmena är helt tomt och ett av utrymmena (det högra i bilden) har bara några 230V-kablar som passerar. Är det okej att täcka, spackla och tapetsera över dem? (obs, det vänstra i bilden ska vara kvar med plastkåpa)
Jag tänker att jag sätter dit ett papplock, spacklar och tapetserar över och sätter en liten skylt i den vänstra dosan med info om att det finns en dosa till precis till höger. Kan tycka att det borde vara okej, då kan man lätt hitta utrymmet och skära upp det vid behov? Men det är klart, ska man kunna dra kablarna hit och dit från den vänstra utan att öppna upp den högra så är det väl bäst med flex runt.
Allvetare
· Västra götaland
· 11 051 inlägg
Jag har gjort liknande i ett rum, iofs med renoveringstapet men ändå..
Min elektriker tyckte det var bättre att inte sätta lock under tapeten, då var det lättare att hitta dosorna...
Jo, jag fattar, men om man gör det på ett sätt så att det är lätt att hitta dosan och lätt att skära upp ett cirkulärt hål som återställer till nuvarande så är det nog lugnt. Jag tror jag kanske skippar spacklet och har en tunn pappskiva istället plastkåpan under tapeten, liknande det som senaste tipsaren här skriver om.M Mnor skrev:
Ja, det var ju vad jag skrev med.T Tonebender skrev:Jo, jag fattar, men om man gör det på ett sätt så att det är lätt att hitta dosan och lätt att skära upp ett cirkulärt hål som återställer till nuvarande så är det nog lugnt. Jag tror jag kanske skippar spacklet och har en tunn pappskiva istället plastkåpan under tapeten, liknande det som senaste tipsaren här skriver om.
Egentligen finns väl inga problem att tapetsera över dem, men i framtiden kan du behöva öppna dem. Då får du givetvis sätta dit ett lock. Har du inte varit och grävt i dem nyligen eller har något eljobb på gång så kör på.
Problemet är bara att det ska vara två lager "isolering" och en tapet är inte ett lager isolering. Men att sätta ett plastlock och tapetsera över är inga problem.Dan_Johansson skrev:
I det här fallet känns det väldigt lugnt att de där kablarna får vara "nakna" bakom tapet. Hela grejen sitter högt upp och rättså skyddat också.M Mnor skrev:
Dock tror jag att jag skippar det och låter kåpan vara kvar. Har ju ändå kåpa på den vänstra, så det blir naturligt med ett par. Däremot har jag som sagt en helt tom sån dosa på ett annat ställe som jag ska gömma lite mer. (Det är ett 60-talshus med alla möjliga rester av olika saker så det är inte så att jag pajar nåt helt nybyggt.)
