3 906 läst ·
3 svar
4k läst
3 svar
Spackla gamla lister - men med vad?
När vi tog ner våra gamla (1920) lister i ett av våra rum för gipsning av väggarna så upptäckte vi att det var svårt/omöjligt att lyckas lossa listerna utan att dom sprack eller flisades sönder i någon mån. (Tillsist kom vi på att det endast gick genom att såga av spikarna bakom listen)
Listerna är nu limmade med trälim och uppslipade och ser nästan nya ut MEN det fattas nu ett par bitar på ena listen 1*5cm + att den ena listenhar 2st 2cm hål genomborrade.
Frågan är du vad är bäst att spackla/bygga upp listen med igen?
Hade tänkt plastic padding men vet inte om man görbort sig helt då...
Har dålig erfarenhet av vanligt finspackel och grovspackel som bara spricker och har noll stryktålighet.
· södemanland
· 706 inlägg
Våtrumsspackel funkar fint!
// Fredrik
// Fredrik
Plastic Padding är utmärkt för hålutfyllnad. (Stor produkt på många snickerier,,,) Är det en stor bit som ska ersättas blir det bäst om du limmar dit en träbit först(helst efter jämnfräsning) och bara spacklar skarven. (Svårt att säga utan att ha listen framför sig.)
Tack för svaren
Har nu skulpterat med plastic padding mycket trevlig produkt som härdat direkt och förhoppningsvis fäster bra mot träet.
Lade ner listen på byggplast och blandade till plastic paddingen, fyllde hålen höll för med en mindre spackel spade så det inte skulle rinna ur ena sidan. Efter 10 min kunda man börja ta fram detaljerna som saknades med en kniv
detta följdes med lite sandpapper..klart!
