6 797 läst ·
2 svar
7k läst
2 svar
Spackla fall?
Att spackla fall är inte alls så svårt om man bara är lite noggrann med förarbetet.
Prima alltid underlaget så att spacklet får bra vidhäftning.
Sedan beror det lite på hur du tänkt utforma duschplatsen.Plastmatta eller klinker ?
Jag skulle nog spacklat fall fram till mellanväggens slut. Så att man får en kvadratiskt spacklat fall. 1090x1090. Använd hyvlade brädor att dra av fallet med från golvbrunnen och mot små lister som du tillvälligt skruvar fast på golvet längs väggarna. Dessa lister bör vara minst 1 cm men kanske hellre 2 cm för att få bättre avrinning.
Ju mindre klinkerplattor du lägger desto enklare att få till fallet. Själv har jag även lagt större plattor och då får man dela hörnplattorna diagonalt för att få till en snygg lutning.
Länktips:
http://www.mapei.se/images/items/broschyrer/Våtrum.pdf
http://www.cascose.dk/_upl/pdf/Värmegolv.pdf
http://www.ardex.se/
t i t a n i u m
Länktips:
t i t a n i u m
Moderator
· 57 876 inlägg
Och om man inte avslutar hela spacklingsjobbet samma dag så skall man låta spacklet härda föreskriven torktid, därefter primer på "skarvarna" mot nytt spackel och sedan spackla färdigt. Om man lägger nytt spackel mot spackel som redan härdat så är det risk att det "gamla" spacklet suger åt sig vatten från det nya så att det aldrig härdar riktigt i skarven och då fäster det inte. Primern isolerar mot det.
